Maxb Postato 28 Aprile 2006 Report Postato 28 Aprile 2006 Volevo sapere se c'è nessuno che ha provato a revisionarsi il polmone della landi dato che è gia la seconda volta che mi si rompe e mi è scaduta la garanzia,vorreoi sapere se è una cosa difficile e se merita farselo da soli. Quote
maxaudi Postato 1 Maggio 2006 Report Postato 1 Maggio 2006 ciao, anche io vorrei provare a pulire il polmone landi, ho una clio 1.2 a carburatore e con impianto landi. A me non presenta problemi ma credo solo che sia sporco visto che ora in media l'auto mi fa 8 km/l mentre prima era tranquillamente su 10 o 11 km/l Quote
luis Postato 2 Maggio 2006 Report Postato 2 Maggio 2006 Nei riduttori Landi,ed in tutti gli altri,nella parte più bassa c'è un tappo per eliminare l'olio che si è depositato all'interno della membrana,togliere il tappo a caldo e lasciare sgocciolare bene,per quanto riguarda la revisione,lasciatela fare ad un istallatore che conosce il riduttore,è un pò delicato da mettere a punto . Quote
maxaudi Postato 2 Maggio 2006 Report Postato 2 Maggio 2006 ciao luis, in effetti nel mio caso devo solo pulire i residui di olio dal polmone, quindi credo che farò come tu mi hai detto. Ho anche capito di quale vite si tratta (è ottonata e si trova sulla curva del polmone). Una volta scaricato l'olio devo poi ripristinare il minimo con l'apposita regolazione e la mandata del gas sul manicotto? Quote
luis Postato 3 Maggio 2006 Report Postato 3 Maggio 2006 Non dovrebbe,una volta scaricato l'olio,aver bisogno di regolazioni. Quote
