Tassadar Postato 26 Aprile 2006 Report Postato 26 Aprile 2006 Ciao raga, sapete consigliarmi dei bravi intallatori nella zona TV-VE-PD sia di impianti gassoso/sequenziali sia ad iniezione liquida? Quote
danystraus Postato 26 Aprile 2006 Report Postato 26 Aprile 2006 http://www.pointservice.net/cerca_officina...eda.asp?id=2113 Ciao daniele Quote
Tassadar Postato 27 Aprile 2006 Author Report Postato 27 Aprile 2006 C'è solo lui? Nessun altro? Quote
funbike Postato 28 Aprile 2006 Report Postato 28 Aprile 2006 C'è solo lui? Nessun altro? Se vuoi in zona mestre vedi Ricambigasauto, zona Terraglio (Landi e Prins) Automotorgas , Marghera (BRC) Tecnogas, Marghera (Tartarini e Landi) Semenzato, Olmo di Martellago (Landi e AG) Lo Gioco, Spinea (E-GAS e ...) Per tutti ormai vai a settembre Da Verificare anche LUISE (aut. Landi) a Spinea, con lista di attesa molto più corta...se ciò può significare qualcosa L'ordine di indicazione è puramente casuale Quote
MatteoTV Postato 28 Aprile 2006 Report Postato 28 Aprile 2006 C'è solo lui? Nessun altro? Se vuoi in zona mestre vedi Ricambigasauto, zona Terraglio (Landi e Prins) Automotorgas , Marghera (BRC) Tecnogas, Marghera (Tartarini e Landi) Semenzato, Olmo di Martellago (Landi e AG) Lo Gioco, Spinea (E-GAS e ...) Per tutti ormai vai a settembre Da Verificare anche LUISE (aut. Landi) a Spinea, con lista di attesa molto più corta...se ciò può significare qualcosa L'ordine di indicazione è puramente casuale Preganziol (TV). Dal Bo (Landi e JTG) Quote
Tassadar Postato 28 Aprile 2006 Author Report Postato 28 Aprile 2006 C'è solo lui? Nessun altro? Se vuoi in zona mestre vedi Ricambigasauto, zona Terraglio (Landi e Prins) Automotorgas , Marghera (BRC) Tecnogas, Marghera (Tartarini e Landi) Semenzato, Olmo di Martellago (Landi e AG) Lo Gioco, Spinea (E-GAS e ...) Per tutti ormai vai a settembre Da Verificare anche LUISE (aut. Landi) a Spinea, con lista di attesa molto più corta...se ciò può significare qualcosa L'ordine di indicazione è puramente casuale Preganziol (TV). Dal Bo (Landi e JTG) Lavora bene? Quote
MatteoTV Postato 28 Aprile 2006 Report Postato 28 Aprile 2006 C'è solo lui? Nessun altro? Se vuoi in zona mestre vedi Ricambigasauto, zona Terraglio (Landi e Prins) Automotorgas , Marghera (BRC) Tecnogas, Marghera (Tartarini e Landi) Semenzato, Olmo di Martellago (Landi e AG) Lo Gioco, Spinea (E-GAS e ...) Per tutti ormai vai a settembre Da Verificare anche LUISE (aut. Landi) a Spinea, con lista di attesa molto più corta...se ciò può significare qualcosa L'ordine di indicazione è puramente casuale Preganziol (TV). Dal Bo (Landi e JTG) Lavora bene? Io non ho molta esperienza in impianti a Gas, ma puoi sempre farci un giro per sentire tempi/costi. Ciao. Quote
cocis Postato 28 Aprile 2006 Report Postato 28 Aprile 2006 uno bravo è a carbonera (tv) mi pare.. Quote
MatteoTV Postato 28 Aprile 2006 Report Postato 28 Aprile 2006 uno bravo è a carbonera (tv) mi pare.. Hai ragione...me ne stavo dimenticando. Tutti ne parlano molto bene: è Carniel a Biban di Carbonera. Ciao. Quote
glapeste Postato 25 Maggio 2006 Report Postato 25 Maggio 2006 Dal Bo a conegliano sconsigliato per esperienza diretta... Impianto montato alla pene di segugio, praticamente curato zero. Dopo l'installazione sono dovuto ritornare da Dal Bo 5 o 6 volte per sitemare la centralina per problemi di mappatura, mi seghettava a velocità costante, problemi in decellerazione con il cutoff e all'inizio problemi di collegamento elettrico, mi si accendeva la spia iniettori a velocità costante. Dimentticavo la macchina è una Fiat Bravo. Imho il meccanico deve fare il meccanico, le mappature le deve fare un softwarista con conoscenze sul funzionamento del motore. Consiglio una votla che l'auto và bene fatevi dare il dischetto con la mappatura.. Quote
MatteoTV Postato 26 Maggio 2006 Report Postato 26 Maggio 2006 Dal Bo a conegliano sconsigliato per esperienza diretta... Impianto montato alla pene di segugio, praticamente curato zero. Dopo l'installazione sono dovuto ritornare da Dal Bo 5 o 6 volte per sitemare la centralina per problemi di mappatura, mi seghettava a velocità costante, problemi in decellerazione con il cutoff e all'inizio problemi di collegamento elettrico, mi si accendeva la spia iniettori a velocità costante. Dimentticavo la macchina è una Fiat Bravo. Imho il meccanico deve fare il meccanico, le mappature le deve fare un softwarista con conoscenze sul funzionamento del motore. Consiglio una votla che l'auto và bene fatevi dare il dischetto con la mappatura.. Ciao, scusami non ho capito se questa era una precisazione alla mia rispsota, o non c'entra niente ed è solo un racconto della tua esperienza. Io non dicevo il Dal Bo di Conegliano, ma quello di Preganziol (sempre in provincia di TV). Ciao, Matteo. Quote
Carnielito Postato 26 Maggio 2006 Report Postato 26 Maggio 2006 Consiglierei anch' io l' Officina Carniel Giuseppe di Carbonera. Ma il mio consiglio potrebbe essere un pò di parte. Cmq se cerchi un' officina con tempi brevi per l'impianto, bè Carniel non fa proprio al caso tuo, abbiamo impegni fino ad Agosto. Il problema maggiore sono le concessionarie, ti scaricano le auto senza preavviso. Qua fra poco si lavora fino alle 10 di sera. Per fortuna che sono finiti gli incentivi. Ciao Luca Quote
MatteoTV Postato 26 Maggio 2006 Report Postato 26 Maggio 2006 Consiglierei anch' io l' Officina Carniel Giuseppe di Carbonera. Ma il mio consiglio potrebbe essere un pò di parte. Cmq se cerchi un' officina con tempi brevi per l'impianto, bè Carniel non fa proprio al caso tuo, abbiamo impegni fino ad Agosto. Il problema maggiore sono le concessionarie, ti scaricano le auto senza preavviso. Qua fra poco si lavora fino alle 10 di sera. Per fortuna che sono finiti gli incentivi. Ciao Luca Ciao, ero venuto anch'io a vedere da voi... Comunque, dici che con la fine degli incentivi rallentarà la richiesta di impianti?! SEcondo me il trend di questo periodo terrà ancora per un bel po'..magari calerà quando il prossimo inverno il gas schizzerà a 0,7-0,8 euro al litro (ovviamente è uan mia personalissima previsione...) Ciao! Quote
