145 ts Gasata - Problemi ai bassi regimi
ciao a tutti
ho appena gasato una 145 ts 1,6 .....
dopo pochi km (fatti nel traffico) ho subito notato che ai ai bassi regimi il motore non ha una erogazione costante.
ad esempio:
- in 3 a 2.000 giri spaccati....siamo sui 50km (nel traffico)...il motore sussulta e sobbalza in erogazione!
- in decellerazione sotto i 2.000 a pedale rilasciato (3à o 2à) sussulta e sobbalza......
- il problema non si presenta in accellerazione...
- il problema si manifesta in modo assolutamente impercettibile anche a benza.
Qualcuno mi offre consulenza?
giuseppe
Succede anche a benzina? mmmmmmmmmmhhhhhhhhh.................
Ecco, sopra i 2000 g/min va bene la macchina? Sai che può essere un problema dovutoal motorino del minimo?
Descrivi meglio il comportamento per favore.
Massimiliano
l'impianto è un brc sequent.
il difetto è riscontrabile sia ad andatura costante che in decellerazione.
in pratica ad erogazione costante tra i 1500 - 2000 giri la macchina sussulta!... nel traffico ti viene il mal d'auto
ad alti regimi tutto ok.
che dicono i guruGas?
p.s. il difetto è riscontrabile in modo impercettibile (proprio a cercare il pelo nell'uovo) a benzina.
Se il difetto è percettibile anche a benzina l'impianto è innocente, semplicemente amplifica qualcosa di esistente.
Io comincerei dall'impianto di accensione, candele e/o cavi
allora ieri sera settaggio di 45 minuti con relativa rimappatura...
apparentemente problema risolto, come? ha "ingrassato" del 20 %...
...pero attenzione dicevo apparentemente poiche oggi sono ricominciati i problemi! stavolta però solo in rilascio nell'intorno tra i 2000 e 2500....
la macchina consuma una cifra....38 litri 230 km e sono in riserva, a me pare strano!
domani la riporto!
cmq stavo leggendo gli interventi di manutenzione:
2000km fa pulizia attuatori minimo e corpo farfallato
10000km fa fili candele e candele
francamente ributtare i soldi per ricambiare i fili e candele mi sembra eccessivo, mi sorge un dubbio.
e se fossero gli iniettori?
e se fosse la centralina? (mi ha detto che la prima che ha montato l'ha dovuta portare indietro)
...minchia che sfiga!
giuseppe
Se la macchina a tavoletta va bene, ma quando vai a filo di gas zoppica o meglio galoppa, ossia non è fluida, è la sonda lambda.
Basta collegarci un analizzatore dei gas di scarico e conftontare il valore lambda letto con quello letto dalla sonda lambda, quindi collegando un tester diagnostico (Brain Bee, Axone2000, Examiner,...)
giuseppe
Ciao, stessa macchina, stesso impianto (montato da 17.000 km), tutto bene (10.5/11km/l) a parte un problema come il tuo, ma in maniera minore.
Se ti può essere utile ho fatto la revisione a novembre, e il meccanico mi ha detto che la sonda lambda sarebbe da sostituire, perchè atica ad entrare in temperatura.
Al prossimo tagliando (fra 18.000 km) la sostituirò. Speriamo che sia quella. Casomai fammi sapere (anche in privato).
Quanti km ha la tua auto?
Grazie.
giuseppe
Grazie.
il tuo meccanico ti ha detto una bufala.
Le sonde lambda non hanno problemi ad andare in temperatura o ci vanno o non ci vanno, non esiste la via di mezzo !!
ragazzi grazie mille per i vs consigli dopo lunghi ed approfonditi consulti ho sostituito la sonda lambda (ho messo una bosch) ora la macchina non presenta più i problemi evidenziati!!!
Siete grandi!
un grazie di cuore...alfista!
Giuseppe
