Mr.Jeppo Postato 25 Aprile 2006 Report Postato 25 Aprile 2006 Salve vorrei un’informazione. Ieri ho comprato un Subwofer 750watt “nominali” e un amplificatore del cavolo”audiola” per far viaggiare solo il sub e il problema e che non riesco a far si che si senta un’emerita mazza, mi spiego meglio elencherò i passaggi: 1- Dalla batteria ho tirato un filo di modeste dimensioni fin dietro, applicando un fusibile. 2- Collegato RCA dall’autoradio “kenwood kdc-psw9521” tirato ed arrivato dietro nel baule. 3- Sempre nell’autoradio tirato il filo “ext-con”Non mi ricordo se lo scritto giusto, cmq sul libretto mi dava quel cavo come gestione ampli ecc. 4- collego 2 fili al sub x poi portarli all’ampli 5- per la massa ho il negativo che dir si voglia mi collego sulla carrozzeria. 6- quindi mi ritrovo con Alimentazione, Negativo”massa”, RCA, Cavoextcont (ampli). 7- l’ampli ha 3 cavi non segnalati nero, giallo e rosso, quindi procedo così: Nero con la massa Rosso con l’alimentazione Giallo con ext cont (il cavo che ho tirato nel passo numero 3) 8- poi all’uscita speaker ai cavi con la scritta rear (dietro credo) collego i 2 cavi del sub 9- Collego RCA in (rear) left e right senza utilizzare gli altri 2 canali! 10- quindi sempre sull’ampli imposto 2 vie (quelle che ho usato) 11- Nelle manopole di regolazione metto tutto perfettamente al centro MA NON FUNZIONA (corrente arriva fino all’ampli) sicuro e provato con il tester AIUTATEMI Scusatemi x gli errori grammaticali e per il modo incasinato con cui mi esprimo ma sono un po’ incasinato. Grazie in anticipo. Quote
