Non Parte
Salve A Tutti.
Penso che la prima volta che si scrive lo si faccia quando si ha bisogno d'aiuto,ed eccomi qui'
Be'io sono in germania e purtroppo qui di esperienza ce ne' poca
L'impianto JTG l'ho dovuto fare Qui per ragione di collaudo.
Jeep Grand Cherokee 5,7 Hemi 8 cilindri 5Km con 1 litro
va bene anzi direi, molto bene 400 Km con 74L di gpl.ne vale sicuramente la pena.
L'impianto? un lavoro pulito sembra che non ci sia, perdita di potenza poca, direi
irrilevante con 330 cavalli a disposizione anche se me ne rimangono 300 non siamo ad indianapolis.
In precedenza sempre su una Jeep avevo un lan*i . Non lo rifarei.
Una gatta da pelare pero 'ce l'ho'
La Macchina non si accende a dovere, devo ripetutamente premere l'acceleratore 5-6 volte
Ho sostituito la Batteria ma niente ,da premettere che;la macchina ha 4 mesi di vita.
una volta ho consumato tutto il gas e,quando passava a benzina la facevo ripassare a gas
finche' non ne ha voluto piu' saperne e come per magia l'indomani si e' accesa senza difficolta'.
Dimenticavo ,ha difficolta' add'accendersi solo quando e' RIMASTA INNATTIVA PER VARIE ORE
se la spengo e subito dopo la riaccendo no ha problemi .
La mia teoria E' : se l'impianto e' in pressione e uno degli inniettori, del gas
non tiene piano piano mi riempie il motore di gas, e questo in mancanza di ossigeno, ma con
una miscela di gas e benzina non parte, ma forse sto solo vaneggiando.
qua non hanno idea di cosa possa essere, non hanno esperienza, mi guarzdano ed alzano le spalle.
se qualcuno mi puo aiutare gli bacio i piedi. Virtualmente S'intende Grazie!!
Grazie!!
Grazie!! Grazie!!
benvenuto
Il mattino a freddo si acccende tranquillamente?
al 90% perde un iniettore gpl
o la calibrazione non è fatta a dovere e va in autoadattività con relative difficoltà di accensione per carburaione non corretta
un consiglio: hai in programma un giro in Italia? programmalo con visitina a Latina per salutare il DUCA72
aspetta un suo intervento
bacio i PIEDI!!
Inanzitutto grazie per la considerazzione!
Allora: non fa differenza se fa caldo o freddo mattina o sera e' uguale
sotto zero o 25 gradi non parte se non accelero ripetutamente.
poi non ho capito, confermi la mia teoria che perde dentro il motore,oppure intendi dire che perde verso l'esterno
Grazie!! Grazie!! Grazie!! Grazie!! Grazie!!
trafila all'interno dei collettori di aspirazione e quando metti in moto la miscela troppo ricca di combustibile non fa avviare il motore
comunque ho trafila o la calibrazione dell'impianto a gpl non è ottimale e quando vai a gpl l'autoadattività varia i parametri di combustione
prova a spegnere l'auto passando prima manualmente in modalità benzina sia la sera e sia se la lasci per qualche ora
§Hai letto le faq del jtg? te le consiglio http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=6853
che modello di regolatore hai ?
