64fabius Postato 19 Giugno 2023 Report Postato 19 Giugno 2023 Perfetto, allora così facendo potrai confrontare i valori che risultano nella ECU della tua auto sia quando è alimentata a benzina che a GPL. Quote
Moscerino Postato 20 Giugno 2023 Author Report Postato 20 Giugno 2023 il 18/6/2023 at 15:08, ingsteve ha scritto: Non farei nulla di cio che dici, mi rifiuto di pensare che vari impiantisti non riescano a calibrarla decentemente, il problema che hai dipenderà da altro. Fai la prova che ti abbiamo detto, investimento circa 15€ Anch'io mi rifiuto di pensare che non vogliano fare una mappatura...per fortuna sono in Emilia, terra di meccanici si diceva...ma è meglio che non dica niente... Quote
ingsteve Postato 20 Giugno 2023 Report Postato 20 Giugno 2023 Da fermo puoi avere un’idea guardando LTFT di come è la mappa. Poi devi aspettare commutazione gpl e iniziare almeno a bassa velocità per vedere cosa succede. È chiaro che se accendi la macchina e vedi subito LTFT a -20 vuol dire che sei grasso almeno di un buon 10% ( per evitare sovracorrezioni si lavora sempre aumentando della metà). Questo però vale se non hai un problema meccanico che ti falsa i valori (es. hai iniettore benzina che perde o altro)….non puoi correggere un guasto meccanico lavorando solo con centralina. Quote
Cordy Postato 21 Giugno 2023 Report Postato 21 Giugno 2023 Se non ricordo male, Moscerino è piacentino come me. Mi vengono in mente almeno un paio di bravi installatori che mi hanno fatto quel lavoro, a Piacenza. Attrezzati, organizzati ed esperti. Bisogna aver voglia di uscire l'euro, perché nessuno lavora volentieri, se non viene pagato... C'è Ivan, vicino a LTP, oppure (è un po' che non ci passo, spero ci sia ancora...) Alongi figlio in via Colombo. Se il problema fosse solo la mappa, con un'ora di manodopera si sistema al meglio. Certo: bisogna capire bene, perché potrebbero esserci perdite di gas o d'aria (una minuscola crepa di condotti di aspirazione, ad esempio). Nulla che i due seri professionisti citati non siano in grado di sistemare. Quote
Moscerino Postato 21 Giugno 2023 Author Report Postato 21 Giugno 2023 13 ore fa, Cordy ha scritto: Se non ricordo male, Moscerino è piacentino come me. Mi vengono in mente almeno un paio di bravi installatori che mi hanno fatto quel lavoro, a Piacenza. Attrezzati, organizzati ed esperti. Bisogna aver voglia di uscire l'euro, perché nessuno lavora volentieri, se non viene pagato... C'è Ivan, vicino a LTP, oppure (è un po' che non ci passo, spero ci sia ancora...) Alongi figlio in via Colombo. Se il problema fosse solo la mappa, con un'ora di manodopera si sistema al meglio. Certo: bisogna capire bene, perché potrebbero esserci perdite di gas o d'aria (una minuscola crepa di condotti di aspirazione, ad esempio). Nulla che i due seri professionisti citati non siano in grado di sistemare. Prima la provo a benzina...oggi ho resettato i parametri autoadattativi. Quote
Moscerino Postato 21 Giugno 2023 Author Report Postato 21 Giugno 2023 Purtroppo anche con l'azzeramento dei parametri autoadattativi non è cambiato niente... strano. L'ultimo meccanico mi aveva detto che aveva azzerato tutto (non so cosa intendesse) e per un po' l'auto andava bene. Sarà qualcosa dell'impianto benzina, ma senza spia accesa e/o errori memorizzati è difficile trovare il problema. Quote
pao81 Postato 22 Giugno 2023 Report Postato 22 Giugno 2023 Mi permetto di suggerirti di andare da uno dei due gasisti suggeriti da Cordy dato che siete concittadini... Quote
sgherro Postato 24 Giugno 2023 Report Postato 24 Giugno 2023 il 22/6/2023 at 01:14, Moscerino ha scritto: ...sarà qualcosa dell'impianto benzina, ma senza spia accesa e/o errori memorizzati è difficile trovare il problema.... eh credo anch'io! Scusa ma mi permetto di chiederti ancora (e poi non ripropongo più la questione se non sembra plausibile) Ma qualcuno dei tuoi meccanici ha pensato di provare la tenuta della valvola canister? Ci vogliono a dir tanto due minuti... Deve essere NORMALMENTE CHIUSA aprendosi solo in condizioni particolari (condiziomi che non sono assolutamente quelle che hai all.avviamemto o a motore freddo). Quote
Moscerino Postato 24 Giugno 2023 Author Report Postato 24 Giugno 2023 37 minuti fa, sgherro ha scritto: eh credo anch'io! Scusa ma mi permetto di chiederti ancora (e poi non ripropongo più la questione se non sembra plausibile) Ma qualcuno dei tuoi meccanici ha pensato di provare la tenuta della valvola canister? Ci vogliono a dir tanto due minuti... Deve essere NORMALMENTE CHIUSA aprendosi solo in condizioni particolari (condiziomi che non sono assolutamente quelle che hai all.avviamemto o a motore freddo). No nessuno meccanico me ne ha mai parlato...riesco a vedere dove si trova questa valvola? Quote
sgherro Postato 24 Giugno 2023 Report Postato 24 Giugno 2023 Sui motori FIAT e' posizionato zona aspirazione vicino al corpo farfallato... la riconosci perche' c'e' un tubo rilsan genaralmente blu o nero che arriva dal serbatoio benzina Questa e' la foto di un motore Psa tipo KFV 1.4.. e' il tuo?? la valvola dovrebbe essere quella e il tubo da cui arrivano i vapori del serbatoio... se questo e' il tuo motore, credo sia facilissimo testarla. Ciao Quote
Moscerino Postato 24 Giugno 2023 Author Report Postato 24 Giugno 2023 13 ore fa, sgherro ha scritto: Sui motori FIAT e' posizionato zona aspirazione vicino al corpo farfallato... la riconosci perche' c'e' un tubo rilsan genaralmente blu o nero che arriva dal serbatoio benzina Questa e' la foto di un motore Psa tipo KFV 1.4.. e' il tuo?? la valvola dovrebbe essere quella e il tubo da cui arrivano i vapori del serbatoio... se questo e' il tuo motore, credo sia facilissimo testarla. Ciao Si assomiglia molto al mio motore...la posso staccare e lasciare il motore senza? Quote
sgherro Postato 25 Giugno 2023 Report Postato 25 Giugno 2023 8 ore fa, Moscerino ha scritto: Si assomiglia molto al mio motore...la posso staccare e lasciare il motore senza? NO ovviamente sarabbe peggio dato che è una valvola NORMALMENTE CHIUSA Puoi smontarla e soffiarci dentro...se è aperta significa che non ha più tenuta.... OPPURE ... trovare il modo di TAPPARE uno dei tubi in ingresso e provare a usarla cosi (io avevo fatto cosi) Quote
Moscerino Postato 25 Giugno 2023 Author Report Postato 25 Giugno 2023 8 ore fa, sgherro ha scritto: NO ovviamente sarabbe peggio dato che è una valvola NORMALMENTE CHIUSA Puoi smontarla e soffiarci dentro...se è aperta significa che non ha più tenuta.... OPPURE ... trovare il modo di TAPPARE uno dei tubi in ingresso e provare a usarla cosi (io avevo fatto cosi) ok grazie dei consigli! ora sono alle prese con i problemi dell'altra auto... Quote
Moscerino Postato 30 Settembre 2024 Author Report Postato 30 Settembre 2024 Ho fatto cancellare i parametri autoadattativi e ora la macchina a benzina parte bene, l'ho lasciata solo a benzina senza passare a GPL. Per quanti giorni e km devo girare a benzina prima di far rimappare di conseguenza la centralina GPL? Candele e iniettori GPL revisionati un anno e mezzo fa. Quote
Moscerino Postato 30 Settembre 2024 Author Report Postato 30 Settembre 2024 il 21/6/2023 at 07:54, Cordy ha scritto: Se non ricordo male, Moscerino è piacentino come me. Mi vengono in mente almeno un paio di bravi installatori che mi hanno fatto quel lavoro, a Piacenza. Attrezzati, organizzati ed esperti. Bisogna aver voglia di uscire l'euro, perché nessuno lavora volentieri, se non viene pagato... C'è Ivan, vicino a LTP, oppure (è un po' che non ci passo, spero ci sia ancora...) Alongi figlio in via Colombo. Se il problema fosse solo la mappa, con un'ora di manodopera si sistema al meglio. Certo: bisogna capire bene, perché potrebbero esserci perdite di gas o d'aria (una minuscola crepa di condotti di aspirazione, ad esempio). Nulla che i due seri professionisti citati non siano in grado di sistemare. Non so se posso fare nomi ma me ne hanno suggerito uno in un paese alle porte di Piacenza...lo conosci/conoscete? Il primo che mi hai indicato è bravo nelle mappature? Quote
