Buonasera a tutti.
Sto guardandomi in giro per cambiare auto , per ora utilizzo un ducato 2000 gasato del 1992.
Sono indeciso su che mezzo prendere.....ho in mano anche un serena 2000 sempre GPL, e per finire pure una indica gpl.
Mi sto orientando su un'ulysse usato da convertire Ho letto le varie discussione... qualcuno che ha già usato o in uso mi sa dire se ha o da problemi.
Meglio restare a GPL o tentare il metano?.
problemi con le valvole?
Vi ringrazio anticipatamente.
un saluto
Mauro
Se si tratta di un motore ad 8 valvole a gas o a metano va molto bene
Attenzione alle valvole
Per registrarle è un lavorone e comprandolo usato non si sa bene quanta strada abbia percorso
Se è il sedici non ho sentito di problemi alle valvole.
grazie per la risposta.
sembrerebbe che con le 8 valvole vi sia da inserire il sistema di lubrificazione esterno, invece con le 16 valvole non vi siano problemi, mi riferisco alla tabella del sito francese .
un saluto
Dato che sei su quel segmento ti consiglio di prendere in considerazione anche la Lancia Z, ovviamente nel caso la dovessi trovare. Se vi accordate per l'Ulysse credo sia ottimo.
Ciao :)
Io, invece, ti consiglierei od il Touran 7 posti con metano di serie od il Caddy Life 5/7 posti con metano di serie od il Ducato GranPanorama 8 posti con metano di serie.
Ducato trasporto persone Panorama 15q 2.0 Natural Power Gran Volume passo medio 8posti
- Cilindrata 2.0
- Numero Posti 8
- Trazione Anteriore
Prezzo IVA esclusa Prezzo IVA inclusa
Prezzo base 26.650,00 Euro 32.720,00 Euro
Prezzo optional 5.752,51 Euro 6.903,00 Euro
Sconto rottamazione o supervalutazione usato -2.583,33 Euro
Prezzo totale 29.819,18 Euro 36.523,00 Euro
Caratteristiche del tuo veicolo
Colori Prezzo IVA esclusa
Colori esterni: BLU PAVONE metallizzato 300,00 Euro
Interni: Velluto POIS BLU 0,00 Euro
Optional Prezzo IVA esclusa
ABS 646,67 Euro
Airbag lato guidatore 361,67 Euro
Airbag lato passeggero 294,17 Euro
Alternatore maggiorato 62,50 Euro
Antenna multifunzione 0,00 Euro
Autoradio livello alto 350,00 Euro
Batteria potenziata 27,50 Euro
Ceratura 0,00 Euro
Cerchi in lega leggera 15" a 5 razze 550,00 Euro
Climatizzatore manuale con filtro antipolline 1.085,00 Euro
Comandi autoradio sul volante 86,67 Euro
Condizionatore supplementare 1.037,50 Euro
Indicatore olio motore 31,67 Euro
Lavafari 135,83 Euro
Paraspruzzi anteriori 45,83 Euro
Paraspruzzi posteriori 45,83 Euro
Riscaldatore supplementare 217,50 Euro
Sedile lato guida riscaldato 50,00 Euro
Sedile pass. biposto + cintura 3 punti 155,00 Euro
Sensore di parcheggio posteriore 209,17 Euro
Telecomando apertura/chiusura porte 60,00 Euro
Dotazioni di serie
Comfort-Funzionalita'
Alzacristalli elettrici e chiusura porte centralizzata
Sicurezza
Fendinebbia
Retrovisori esterni elettrici in colore vettura sbrinabili e con sensore temperatura
Audio-Telematica
INTERFACCIA PER UNITA'TELEMATICA ESTE
Varie
ADATT. VARI 1 M.Y.2004
ALIMENTAZIONE METANO
Carter sedili
Cassetto plancia
2.0 NATURAL POWER
Metano
- Cilindrata 1998 cm3
- 97 CV a 5700 giri/min
- 15 kgm a 3700 giri/min
Benzina
- 110 CV a 5700 giri/min
- 17,1 kgm a 3700 giri/min
Questa motorizzazione a doppia alimentazione unisce la prestazionalità e la tecnologia del 2.0 benzina ai vantaggi economici e ambientali del metano (CNG). I due sistemi di alimentazione, fra loro indipendenti (quello a metano è Multipoint Sequenziale Fasato), hanno un sistema d'avviamento comune, quello a benzina. I tre serbatoi per il metano, con 160 litri di capacità per un'autonomia di circa 270 km, trovano posto sotto il piano di carico, che resta quindi completamente libero per il trasporto di persone e merci.
eh...il ducato mi è sempre piaciuto ma nuovo no se ne parla....
Usato è un po' critico trovarlo....sopratutto in uno stato decente
Preferirei come detto in precedenza o ulysse oppure da verificare altri mezzi di uguali dimensioni...
Grazie
un saluto
Mauro,
ti ho già detto: Touran Ecofuel 7 posti con bombole sotto il pianale, oppure CaddyLife 5/7 posti sempre con bombole sotto il pianale:
http://www.omniauto.it/forum/index.php?s=&...ndpost&p=101489
Di solito, chi compra quei mezzi scarica immediatamente l'IVA e, poi, ammortizza completamente il costo del veicolo in cinque anni.
Detto questo hai un mezzo 8 o 9 posti (9 se metti tre posti anteriori), pieno di accessori, con doppio climatizzatore e doppio riscaldamento (che costano molto, €2500 + IVA solo questi), l'ABS, i cerchi in lega, l'impianto a metano di serie con bombole sotto il pianale (che poco non costa di certo).
Credo che sia meglio uscire dalla logica della vettura, perché questo è il mezzo passeggeri più grande che si possa condurre con la patente B, poi dai 10 posti compreso il conducente in su, ci vuole la patente D, quella dell'autobus.
Se hai la famiglia numerosa, del tipo 4 figli più genitori, un normale 7 posti è al limite, perché se si aggiungono i nonni, non ci entri più. Con questo, anche con 4 figli, due genitori, e due nonni, hai ancora un posto libero e spazio per i bagagli. Se i nonni sono quattro, che io sappia, in Italia ci sono solo i minibus a partire da 13 posti più conducente, tipo questo:
Oppure, 14 posti più conducente:
Ciao io ho un ulysse 2000 16 valvole e posso dirti che va benisssimo a GPL ho installato un anno fà l'impianto sequenziale ad iniezione gassosa dell e-gas di rovigo ed a parte un ptccolo problema di iniettori risolto dalla e-gas un mese fà il resto va tutto bene,te lo consiglio Ciao
