mau71 Postato 18 Aprile 2006 Report Share Postato 18 Aprile 2006 si riesce a risalire al numero di codice,ed alla procedura di sblocco di una autoradio ford 2003r,num.matr. m021819 ? sul display appare 10. e' un modello un po' vecchio ma spero che qualcuno mi sappia aiutare.GRAZIE .GRAZIE.GRAZIE!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robyx Postato 18 Aprile 2006 Report Share Postato 18 Aprile 2006 si riesce a risalire al numero di codice,ed alla procedura di sblocco di una autoradio ford 2003r,num.matr. m021819 ? sul display appare 10. e' un modello un po' vecchio ma spero che qualcuno mi sappia aiutare.GRAZIE .GRAZIE.GRAZIE!!! Allora caro Mauro purtroppo nn sei fortunato.. sul display appare 10... vuol dire che purtroppo hai già raggiunto i 10 possibili tentativi x inserire il codice ........ dopo di che si blocca definitivamente e allora sono guai xkè bisogna riprogrammare la eprom interna.. cosa nn facilissima... dal sito della ford : << 2003R 93FB-18K876-BB Ford Radio as fitted to a wide range of Ford Vehicles Code entry is only possible when the four lines are flashing on the display. If the bars are not flashing, then the unit is codelocked and will have to be left switched on for up to two hours to reset. If the unit displays "10" then all of the attempts have been used up and the radio will have to be sent to us to be reset. Please contact us for the cost of this service. We are able to decode this radio via E-Mail if you follow the simple procedure below.>> In pratica.... o la mandi alla ford e la fai sbloccare (cosa ke t costa penso 30-40 euro) oppure devi conoscere qualcuno che abbia un programmatore di eprom e riesca a riprogrammare la eprom interna inserendogli nuovamente il firmware adatto..... queste sono le unike 2 soluzioni.... Cmq... Il tuo codice era 4274 ma ora purtroppo nn potrai inserirlo.... io a breve mi comprerò un programmatore di eprom... anche io sto nella situazione molto simile alla tua ma ho ancora 3 possibiltà x inserire il codice... peccato che la mia autoradio identica alla tua abbia un seriale che inizia x T............ io so trovare i codici di autoradio ford che hanno seriali che iniziano x L, M, C,A ma nn x T... per questo mi sono iscritto al forum.. per aiutare ma soprattutto x essere aiutato... fammi sapere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mau71 Postato 21 Aprile 2006 Author Report Share Postato 21 Aprile 2006 un amico ha un programmatore di eprom,ma non il programma! grazie comunque per la risposta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
