acquisto iniettori Landi non originali?
VF500
  • Risposte 33
Nel mentre, dato che non c'erano ulteriori consigli, mi sono accordato col venditore:  dato che eravamo relativamente vicini, abbiamo fatto uno scambio a mano, mi ha lasciato in cambio degli originali revisionati questi nuovi delle ultime immagini, con la possibilità di testarli, e se ci sono problemi, con la promessa che accetta la restituzione. Domani provo a montarli, e quantomeno vedrò se c'è un miglioramento... poi, sulla durata, ci andranno un paio di annetti!
Stefano
Ciao a tutti.
Avrei bisogno di un ulteriore consiglio: ho montato i nuovi iniettori, e dopo alcuni errori iniziali, l'impianto ha iniziato a passare a gas. Ho fatto alcuni Km, sembrava tutto relativamente ok, fino a quando ho iniziato a fare un pezzo di strada in salita! la macchina dopo poco ha iniziato a perdere considerevolmente potenza, ho cominciato a sentire vibrazioni/rumori dal vano motore, e il check mi segnalava anomalia grave. sono ripassato a benzina, ma ancora con problemi (probabilmente si era sfasata la distribuzione/alimentazione) ho poi dovuto spegnere il motore, e poi finalmente, quantomeno a benzina è tornata ad una erogazione "normale". riprovato in seguito, ma sempre stessi errori, alla prima salita si sfasa qualcosa e devo tornare a benzina per eliminare il problema. Domanda: colpa degli iniettori, o c'è la possibilità che ci siano altri componenti da controllare? Tra l'altro, una cosa che ho notato con questi iniettori alternativi, è che praticamente il classico ticchettio è quasi inesistente. Comunque penso sia il caso di provvedere alla restituzione.
Domanda: quelli della foto, qualcuno sa dirmi se effettivamente sono originali, o se mi si sappia consigliare dove poterli acquistare ad un buon prezzo!? Grazie, buona serata!
Stefano
il 25/11/2022 at 21:40, Marcord ha scritto:
Beh ... considerando la qualità degli originali, quantomeno la tentazione di provarli (i "tarocchi") un po' viene :D
Magari i tetteshki li hanno rifatti meglio :lol:
Comunque gli iniettori sono turchi e non per questo dico che sono da evitare ,ma perché qualche officina li ha testati e non andavano bene.
@VF500
Ferma restando la non originalità del prodotto, hai provveduto una volta montati ad effettuare una taratura del tuo impianto mediante software dedicato?
Giusto per capire se siano da buttare via, restituendoli oppure sono ancora salvabili.....
no, nessuna taratura, anche perchè mi era stato garantito che non ve ne fosse la necessità, dicendomi che vi era la piena compatibilità con gli originali. Ringrazio anche Eco World Gas per l'informazione, infatti anche a livello visivo presentano alcuni dettagli che fanno intendere poca cura del prodotto, mi sarebbe sembrato molto strano per un prodotto Made in Germany!
Stefano
Mi dispiace ma dissento con chiunque ti abbia detto che non ci sia bisogno di alcuna taratura dopo il montaggio di nuovi iniettori, peraltro neppure originali ma copie mal fatte o comunque non equivalenti.
beh, mi è stato detto di persona dal venditore, quindi l'ho preso per buono.. mi disse anche che erano prodotti arrivati dalla Germania, quindi ho potuto farmi un'idea sia del prodotto che della veridicità di quanto dettomi.
Ti ringrazio per il consiglio, ma visto che avrei poi in ogni caso dubbi sull'affidabilità del ricambio, penso la cosa migliore sia sfruttare la restituzione. approfitto per un ulteriore consiglio, ossia se qualcuno ha qualche rivenditore "serio" dove poter acquistare degli iniettori di ricambio cercando di risparmiare qualcosa, o se meglio affidarsi alla rete assistenziale Landi... Grazie!
Stefano
Trovati... 58 € caduno, e spedizione gratuita. se sono 100% originali, direi buono.. piuttosto di altri che vengono almeno 40, come i miei ultimi acquistati, ma poi si degradano più rapidamente, magari vale la pena... grazie!
Stefano
Ciao, sono contento che tu abbia risolto con l'acquisto degli iniettori originali Landi. Però, permettimi di suggerirti, qualora tu ne abbia la possibilità, di eseguire una scansione diagnostica e taratura del tuo impianto con il software dedicato Landi, una volta eseguita l'installazione dei nuovi iniettori.
Buongiorno... ho acquistato gli iniettori nuovi; alla fine li ho presi direttamente dal rivenditore Landi di zona: pagati 64€+iva, ma almeno ero sicuro di aver comprato il prodotto nuovo originale (tra l'altro, quello indicato da 64Fabius, teoricamente, non essendo un riparatore ufficiale, non dovrebbe poter disporre degli originali, poi non so ovviamente tutti questi venduti in giro quale sia l'origine, ecc.) con questo mi hanno dato certezza di 24 mesi garanzia e spero vada bene così: appena montati è subito entrata a gas senza ulteriori problemi. vediamo prox giorni, e se è il caso di un check dell'impianto...buon weekend a tutti!
Speriamo che tu abbia risolto!
Dato che avevi avuto problemi di carburazione sarebbe meglio resettare i parametri autoadattivi della centralina benzina e fare un centinaio di km a benzina così da riportare la centralina in condizioni ottimali e soprattutto migliorare l'accensione a freddo.
Se non lo fai la centralina si abituerà comunque ai nuovi iniettori ma potrebbe essere necessario molto più tempo rispetto al resettare i parametri autoadattivi.
o
Ok, grazie per il consiglio!
Effettivamente va bene, però a naso difficile capire se al momento è tutto ottimale o no. Grazie per tutti i consigli, e una buona domenica a chi ci legge...!
Stefano
