marcoooo Postato 16 Ottobre 2022 Report Share Postato 16 Ottobre 2022 Salve, la mia Opel Corsa 1.2 85CV GPL-TECH anno 2012 perde olio e devo quindi sostituire il paraolio dell albero motore. Vorrei farlo io ma a quanto ho capito si dovrebbe bloccare il motore mettendo la 5 marcia e tenere premuto il freno per non metterla fuori fare, inoltre il bullone andrebbe serrato a 150 mn. e non ho ne pistola e ne chiave dinamometrica.... senza tali strumenti e bloccando freno e mettendo in 5 è fattibile sostituirlo da me senza rischi di creare danni? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sgherro Postato 17 Ottobre 2022 Report Share Postato 17 Ottobre 2022 Ciao, Ti direi che come lavoro casalingo è INFATTIBILE perché: 1) non lonhai specificato ma se parli del corteco lato volano devi togliere il cambio, la frizione e volano ( hai idea di quante cose vanno smontate per arrivare a quel punto?) 2) se si tratta del corteco lato puleggia devi togliere tutte le cinghie (servizi+distribuzione) più tutto quanto occorre smontare (che non sarebbe nemmeno tanto laborioso) ma escluderei tassativamente di farlo se non hai il kit dime per posizionare la distribuzione. Ti consiglio di farlo fare ad un professionista. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcoooo Postato 17 Ottobre 2022 Author Report Share Postato 17 Ottobre 2022 6 ore fa, sgherro ha scritto: Ciao, Ti direi che come lavoro casalingo è INFATTIBILE perché: 1) non lonhai specificato ma se parli del corteco lato volano devi togliere il cambio, la frizione e volano ( hai idea di quante cose vanno smontate per arrivare a quel punto?) 2) se si tratta del corteco lato puleggia devi togliere tutte le cinghie (servizi+distribuzione) più tutto quanto occorre smontare (che non sarebbe nemmeno tanto laborioso) ma escluderei tassativamente di farlo se non hai il kit dime per posizionare la distribuzione. Ti consiglio di farlo fare ad un professionista. ti ringrazio per la risposta...si tratta del paraolio lato distribuzione...la porterò dal meccanico come mi hai consigliato... quanto potrebbe costarmi su per giù di manodopera? io ho visto un video del lavoro sempre su una opel corsa d e basta togliere una cinghia e smontare la puleggia...se non fosse per il problema della fase l'avrei fatto da me... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sgherro Postato 17 Ottobre 2022 Report Share Postato 17 Ottobre 2022 Secondo me attorno ai 400€ se sei al nord Italia e qualcosa in meno al sud. La cinghia distribuzione di solito prescrivono la sostituzione ad ogni smontaggio, quindi anche cuscinetto, pompa H2O ecc.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcoooo Postato 17 Ottobre 2022 Author Report Share Postato 17 Ottobre 2022 31 minuti fa, sgherro ha scritto: Secondo me attorno ai 400€ se sei al nord Italia e qualcosa in meno al sud. La cinghia distribuzione di solito prescrivono la sostituzione ad ogni smontaggio, quindi anche cuscinetto, pompa H2O ecc.... la macchina fortunatamente è a catena .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sgherro Postato 18 Ottobre 2022 Report Share Postato 18 Ottobre 2022 Ah ok...non conoscendo il modello credevo cinghia È possibile che la catena si possa riutilizzare dopo uno smontaggio e lo spero x te perché i costi del kit distribuzione sarebbero più alti... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcord Postato 18 Ottobre 2022 Report Share Postato 18 Ottobre 2022 Ma quanto perde ? Non so se ti conviene ... Oppure cogli l'occasione e cambi anche catena e tenditore (costano 60€) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dado_1984 Postato 23 Ottobre 2022 Report Share Postato 23 Ottobre 2022 ciao, non mi sognerei mai di fare un lavoro del gerere da solo, intanto lavoreresti malissimo non avendo il ponte, poi ti ci andrebbe una chiave dinamometrica (e una bussola) bella robusta,con un metro di leva...se sbagli qualcosa butti il motore; essendo un lavoro che non ha un'urgenza estrema ti consiglio di farlo fare da un meccanico, eventualmente mettendo da parte i $$ necessari se non ne hai molti... ma soprattutto se è una goccia ogni tanto IMHO lascerei perdere direttamente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
