CIVIC marmitta catalitica senza sonda lambda
luigiar
Buongiorno,  dopo che mi hanno fatto il regalo di rubarmi la catalitica l'ho ricomprata e fatta montare, ma non mi sono accorto che non è predisposta per la sonda che misura l'ossigeno all'uscita. Ho solo la sonda a monte della catalitica.
Risultato: rimane accesa la spia gialla di malfunzionamento motore, ma la macchina (honda civic 1999 1.4 IS) mi sembra andare normalmente.
Domanda: senza la sonda della catalitica consumo di più e/o rovino il motore oppure ho perso solo l'ottimizzazione del funzionamento della catalitica? Secondo voi alla revisione rischio che non me la passano?
Grazie  a chi mi darà  qualche dritta
un saluto
Luigi
Link to comment
  • luigiar changed the title to CIVIC marmitta catalitica senza sonda lambda
grazie del consiglio.
Cercando on line ho trovato che la seconda sonda dovrebbe essere solo di diagnosi, senza incidere sul funzionamento del motore, nè dunque sulle emissioni
"Whilst the pre-cat lambda sensor communicates to the ECU regulating the air/fuel ratio; the post-cat lambda sensor performs a diagnostic role, monitoring the catalytic converter"
Link to comment
Sì ma se il collaudatore che ti fa la revisione è pignolo te la boccia perchè hai modificato lo scarico rispetto a com'era omologata e presentarsi alla revisione con la spia motore accesa non è mai un bel biglietto da visita...
E' come se andassi alla revisione con un fendinebbia bruciato: non è obbligatorio averlo ma se l'auto da originale lo ha deve essere funzionante.
Link to comment
ti conviene quantomeno tentare di far montare una borchia filettata a valle del cat e attaccare la sonda, sperando che funzioni. Il motore non si rovina, potrebbe aumentare un po il consumo; il cat comunque non è il suo...
Link to comment
