eco world gas s.r.l. Postato 7 Settembre 2022 Report Share Postato 7 Settembre 2022 1 ora fa, ingsteve ha scritto: Collega una obd bluetooth da pochi euro e leggi i correttori con qualche programma tipo torque ecc. Non andrei a smagrire a caso, magari hai un iniettore che perde e al mattino sei grasso. Gli iniettori GPL e il Riduttore GPL sono nuovi da come ha scritto ,quindi ho qualche dubbio che sia quello. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
64fabius Postato 13 Settembre 2022 Author Report Share Postato 13 Settembre 2022 @ingsteve infatti, ho sostituito sia il vecchio riduttore con un nuovo originale BiGas Double che i vecchi iniettori BiGas con degli iniettori con dei Valtek 30 che ho personalmente tarato con l'apposito strumento. La scelta è ricaduta sui Valtek 30 con ugello da 3 mm (come quello installato sui vecchi) , giacchè non sono riuscito a reperire in commercio degli originali BiGas. Ho provveduto ad una autotaratura che mi ha consentito di risolvere il problema di strattonamenti all'atto della commutazione al mattino benzina/gpl. Ora, appena ne avrò modo, dovrò rivedere la mappa e provare ad affinarla, altrimenti se fosse un problema ad uno degli 8 iniettori che perda, dovrò procedere con prove di esclusione uno per un uno, fino ad individuarne il responsabile.....Certo, sembra strano che dei nuovi iniettori già dopo appena neppure 1000 kilometri, diano dei problemi, però mai dire mai...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 15 Settembre 2022 Report Share Postato 15 Settembre 2022 quanti kw ha la tua auto e quanti cilindri è? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
64fabius Postato 15 Settembre 2022 Author Report Share Postato 15 Settembre 2022 Si tratta di V8 4700cc da 232 cv 173 kw. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 16 Settembre 2022 Report Share Postato 16 Settembre 2022 l'ugello da 3 ,mi sembra un pò eccessivo.Sulla tua può andare bene un ugello da 2,25,massimo da 2,4. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
64fabius Postato 16 Settembre 2022 Author Report Share Postato 16 Settembre 2022 Allora ti racconto quello che mi è successo quando decisi di sostituire gli iniettori. Inizialmente acquistai dei Lovato EP che mi furono assemblati e forniti con ugelli da 2,6 secondo quello che il venditore mi riferì essere il dimensionamento consigliato da casa madre. Installati e tarati, il risultato fu una delusione sotto ogni punto di vista. Nonostante innumerevoli tentativi di autotaratura ed affinamento su strada, alla fine, dopo che al mattino non riuscivo a commutare a gas se non a temperatura di 65°C, ho deciso di disfarmene e sostituirli con dei Valtek30 con ugelli da 3mm. La scelta del calibro è stata determinata innanzitutto dal fatto che gli originali BiGas montavano già ugelli da 3mm e poi perchè il diagnostico mi dava un corretto dimensionamento all'atto della configurazione dell'auto. Viceversa, quando avevo su i Lovato da 2,6, compariva sempre la dicitura di "ugelli piccoli". Morale della favola: i problemi di anomalia della temperatura di commutazione sono scomparsi, la resa a tutti i regimi motore è decisamente migliorata, resta invece questo problema della partenza a freddo incerta dopo che la macchina è andata a gas per un pò di kilometri. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 19 Settembre 2022 Report Share Postato 19 Settembre 2022 La misura degli ugelli va anche in base al tipo di iniettore che monti.Per quanto riguarda l'iniettore della Lovato ,che io sappia non ci sono sul software della Bigas .Come li avevi impostati in centralina per fare la taratura?Ogni iniettore lavora in modo diverso ,perché ha diverse portate ,diverse impedenze ecc . Se tu monti un iniettore Lovato ,ma lasci selezionato quello Bigas ,non è la stessa cosa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
64fabius Postato 19 Settembre 2022 Author Report Share Postato 19 Settembre 2022 Ti rispondo così come il rivenditore dei Lovato mi disse: " non modifichi nulla all'interno della configurazione del software Bigas. Provveda solo a fare l'autotaratura......" Così ho fatto ed i risultati sono quelli che ho raccontato. Poi sono passato ai Valtek 30 sulla base di un'esperienza che un utente del forum aveva riportato, riguardo la sostituzione dei suoi BiGas su di un Grand Cherokee 4.7. La scelta dei miei attuali Valtek 30 con ugelli da 3mm è stata eseguita mantenendo un'eguale impedenza rispetto ai BiGas ed eguali dimensioni di ugelli. Se avessi trovato in rete dei Bi Gas nuovi , li avrei anche acquistati ma purtroppo non ne ho trovati. Anzi, per essere più preciso, un venditore li aveva ma mi rispose che non avrebbe potuto venderli se non a professionisti del settore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 20 Settembre 2022 Report Share Postato 20 Settembre 2022 Secondo me ,vanno bene gli ugelli da 2,4 . Ti allego anche una tabella . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
64fabius Postato 20 Settembre 2022 Author Report Share Postato 20 Settembre 2022 Molto interessante......quindi secondo la tua esperienza, il fatto che abbia avuto delle difficoltà di accensione al mattino, a freddo, dopo aver utilizzato e spento la macchina a gas, potrebbe dipendere da un sovradimensionamento del diametro degli ugelli? E riguardo al fatto che attualmente nella schermata del software BiGas, in corrispondenza della scala graduata che indica il corretto dimensionamento degli ugelli ( da troppo grandi a troppo piccoli), il cursore stia nel mezzo, non significa nulla? Ovvero non ha alcuna attendibilità? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 20 Settembre 2022 Report Share Postato 20 Settembre 2022 Non mi fiderei troppo del cursore che indica la grandezza dell'ugello. Per quanto riguarda il tuo problema ,può dipendere dal fatto che è ricca ,quindi dalla mappatura e l'ugello .Ti consiglio un ugello da 2,4 ,rifare l'autocalibrazione e poi rifinire la mappa su strada. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
64fabius Postato 20 Settembre 2022 Author Report Share Postato 20 Settembre 2022 Ti ringrazio per la preziosa disponibilità ma vorrei condividere con te altre due informazioni che potrebbero essere utili a definire il quadro tecnico. La prima è che quando avevo su i Lovato con ugello da 2,6 mm di diametro, non c'è stato verso di taratura sia automatica che su strada per fare andare al meglio la macchina. Viceversa, montati i Valtek, è stata subito un'altra musica...... E poi voglio condividere la schermata dell'ultima autotaratura eseguita ieri. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 21 Settembre 2022 Report Share Postato 21 Settembre 2022 Il fatto di usare una misura di ugello diverso con i Lovato ,è proprio perché cambiano le caratteristiche di lavoro dell'iniettore. La mappa a vederla così ,mi dice poco ,ma a primo impatto mi sembrano dei valori un pò alti . Ti fa selezionare il tipo di iniettore ?Ci sono i Valtek tra la lista? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
64fabius Postato 21 Settembre 2022 Author Report Share Postato 21 Settembre 2022 Infatti, concordo con quanto hai osservato. Ti posso aggiungere che la mappa precedente a quella pubblicata, era più magra. Ora aspetto di valutarne gli effetti e poi ti aggiornerò.... In ogni caso, nel software Bigas, sono riportati solo gli iniettori Biagiotti e nessun altro. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 21 Settembre 2022 Report Share Postato 21 Settembre 2022 Ok ,allora ti consiglio di cambiare gli ugelli e metterli da 2,4 . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
