Autoadattamento Centralina ACSTAG Qbasic
Buongiorno,
volevo sapere se qualcuno ha esperienza per capire se conviene attivare l'autoadattamento della centralina STAG QBasic. Ho visto che le mappe Benz e GPL differiscono non poco a valori alti dei tempi di apertura.
Grazie.
https://transfiles.ru/wlrel
Premi sulle due frecce che ti ho cerchiato ,ti chiederà se vuoi accoppiare il multiplicatore e dovrai dirgli di sì .
Praticamente ti accoppierà la mappa gpl a quella benzina.
Ti modifica la mappa  gpl e te la riporta uguale a quella benzina.
Sulla schermata hai due mappe ,che sarebbero le due righe che vedi una blu che è quella benzina e una verde che è quella gpl.
Le centraline STAG fanno l' acquisizione della carburazione a benzina e gpl . Da come vedo quella a gpl è un pò fuori ,quindi per portarla alla pari di quella benzina ,o rifai la mappa manualmente per sovrapporre le due mappe o lo fai in automatico premendo le due frecce che ti ho detto.
La macchina ha problemi a partire a caldo, in pratica credo che a GPL la miscela sia troppo grassa per cui quando passa a benzina fa fatica a partire e devo far girare il motorino 2/3 volte e poi si avvia ma tenta a spegnersi. Una volta avviata va bene. Se la lascio andare a benzina si stabilizza e non mi da problemi. A freddo invece non mi da problemi. Credi possa dipendere dalla differenza tra le 2 mappe?
Fino a un paio di mesi fa non mi aveva dato nessun problema, forse un rifornimento sporco che ha cambiato qualcosa negli inettori. Ora commuto a benzina qualche chilometro prima di fermare l'auto e per lo più non mi da problemi.
Non credo sia un rifornimento sporco.
Per fare bene ,va portata in un officina ,verificato la misura degli ugelli montati in base ai kw ,abbassata la pressione del riduttore portandola a 1,20 bar e rivista la mappa.
Se no ,mi fai collegare in remoto sul tuo pc e te la guardo io.
OK.
Se faccio l'accoppiamento del moltiplicatore dovrebbe miglorare? Un'altra domanda se inveco attivo l'autoadatamento ISA3 in pratica ci pensa la centralina ad accoppiare il moltiplicatore?
Grazie per la pazienza.
Sicuramente è molto meglio di prima .
Provala così per un pò e fammi sapere.
