gpl a libretto di circolazione
Ragazzi ma cosa deve essere modificato sul libretto di circolazione per far si che l'impianto sia a norma?
Devono darmi un foglio supplementare?
Devono mettere un timbro?
A voi cosa ha fatto il meccanico?
A me il meccanico ha fatto la normalissima revisione e il bollino blu.......e poi ha messo un timbro blu sul mio libretto ;)
  • Risposte 33
  • 4 months later...
foglio con timbri della motorizzazione che certifica il collaudo, dopo un paio di mesi adesivo da incollare al libretto.
Sulla mia stilo c'è il timbrone blu dell'officina...la parte riguardante i dati dell'impianto è tutta compilata mentre la parte dove c'è scritto l'addetto della motorizzazione...ecc certifa che...ecc li è stato tutto lasciato vuoto...ho chiesto anche al concessionario che me l'ha venduta e m'ha detto che quella parte si può tralasciare perchè adesso con l'autocertificazione non c'è più bisogno della parte compilata dalla motorizzazione anche se a me la cosa mi sembra molto strana...
Voi che mi dite?
ci vuole l'adesivo della motorizzazione, tipo quello della revisione
Percio' deduco che l'amico UNOBIANCA non e' in regola. Questa cosa mi piacerebbe approfondirla. Buona serata
anch'io credo che giri con un impianto non collaudato :P
io sul libretto ho solo un timbro gigante niente adesivi, e mi hanno detto alla concessionaria che l'impianto non necessita di scrittura delle motorizzazione per il discorso dell'autocertificazione, quindi posso girare senza aver sul libretto i dati relativi al collaudo in motorizzazione.
in caso dovessi farlo registrare la trafila burocratica è lunga??? quanto andrei a spendere?
l'impianto risale a 2 anni fa ci son problemi???
grassie a tutti!
grassie a tutti!
io credo che tu possa eventualmente chiamare in causa il concessionario che ti ha venduto un autoveicolo che NON PUO' CIRCOLARE SU STRADA in quanto modificato dallo stato originale e non collaudato...ergo il veicolo non è idoneo alla circolazione ;)
deve esserci un bollone adesivo della motorizzazioen con i dati dell'impianto e la marca
vai subito a mettere in chiaro la situazione e se necessario dopo aver accertato il tutto anche tramite un agenzia di pratiche auto
ma la macchina e tua o la presa usata?
se è usata minacciali che interessi un legale che tra l'altro credo sia opportuno interessare poi per chiarire la situazione
2 anni son tanti
2 anni son tanti
ed anche un bel rischio... ;)
Io ho montato l'impianto 2 anni fa, subito il meccanico a messo un timbrone con scritte le caratteristiche dell'impianto (modello, marca, capacità ecc.) dopo qualche settimana (se ricordo bene 3-4) mi è arrivato a casa l'adesivo da attaccare sul libretto.
dopo vado a controllare...se non è manco omologata me la faccio cambiare...non c'ha una cosa che va bene quella macchina l'impianto a gpl mi fa essere in officina praticamente tutte le settimane...
cmq presa usata di 2 anni...
