Sostituzione serbatoio o dismissione impianto?
firefox90
è IMHO inutile in quanto si potrebbe  fare un controllo visivo ad ogni revisione (cosa che andrebbe fatta per le linee di alimentazione benzina, ma sfido chi le controlla al di la di un'occhiata " a naso"), poi coi serbatoi praticamente al 100% nel vano ruota di scorta credo che una bombola di ferro verniciata resti li senza corrosione per 50 anni.
Purtroppo però va pagato il "balzello" e visto che non è gratis manco la rimozione dell'impianto, che andrebbe rimosso per intero compreso riduttore centralina cavi etc io spenderei qui 200€ in piu per poter tenere la bombola ed eventualmente rivendere l'auto caricandoci quegli eurini in piu dato che l'impianto avrebbe altri 10 anni di vita...secondo te ha senso pagare 100 e rotti € alla MTMC per un "collaudo" che ora fa l'installatore comprese pratiche burocratiche e quei 100€ dovrebbero serviere per un talloncino? E spesso oltre 500€ per un p.d.p. che non è altro che una trascrizione,...non avrebbe senso pagare una marca da bollo da che so, 50€ per una pratica da fare in comune o dal tabaccaio?
  • 1 month later...
ciao,
in revisione non lo controllano perchè dovrebbero mettere in pressione l'impianto e andare di cercafughe o "naso" elettronico, andrebbe rivista la procedura ministeriale, ci andrebbero operatori abilitati al gpl etc...poi come vedere se 1 bombola su 1000000 è mezza marcia in punto inaccessibile? in questo modo si delega tutta la responsabilità all'installatore. IMHO tecnicamente l'unica cosa sensata da controllare bene per la sicurezza sono bombola e multivalvola e al di la di perdite conta la corrosione (per bombole nel bagagliaio la vedo dura)...
  • 1 month later...
il 31/3/2022 at 16:13, firefox90 ha scritto:
insomma, avevo letto di normativa più semplificata, di possibilità di intervento da parte degli installatori certificati, ecc. ecc. però sempre in ItaGlia siamo e, per sostituire un serbatoio di lamierino dal costo di 150 euro, ricollegare due raccordi e riempire un paio di moduli con versamenti tocca spendere sempre 400/500 euro!
Ciao, un amico l'ha fatto sostituire (toroidale 44L) a S. Stefano Magra sulla sua 307 dallo stesso che gli ha fatto l'impianto (Officina BRC, l'unica vicino al distributore gpl dell'Eni) e ha speso 360 euro tutto compreso: questo però nel 2018, per cui non so se nel frattempo i prezzi sono cambiati.
io fatto lo scorso mese, 400€, bombola 58l lordi. il serbatio puo anche costare 150€ ma se decidono che tra manodopera, guadagno, tasse il costo è quello devi adeguarti, non hai alternative...o la cambi o la fai rimuovere e basta. rinunciando a usare il gpl che IMHO è stupido visti i costi della benzina.
PS la differenza di prezzo tra la rimozione/riomologazione e la sostituzione è abbastanza vicina ai 150€ detti da firefox...
Qui da me nel 2018/2019 quando mi ero informato ci volevano circa 600€...chissà adesso!
Anche il proprietario dell'auto (mio papà) si sta convincendo che con pochi km non conviene più il GPL...forse sarebbe meglio cambiare auto alla scadenza della bombola, considerando che tra 2 anni dovrò rifare: freni, gomme, distribuzione, tagliando, revisione biennale + cambio bombola...quindi si sfiorano i 2000€...
a me è stato fatto un po di sconto per la bombola visto che vado da quel gasista da anni (la bombola è grande e doveva costare qualcosa in piu ma credo qualche decina di €). Chiedi piu preventivi.
cambiare auto alla scandenza della bombola è un'opzione, contando che se la vendi a bombola scaduta (non so se si possa fare legalmente) significa togliere quei 500€ dal prezzo richiesto, dato che il nuovo proprietario dovrà procedere immediatamente...
cosa fare va rivisto al momento della sostituzione dell'auto...valutare quanto costa un'auto decente adatta alle proprie esigenze, se la situazione non cambia e non si vuole spendere molto...parlando di auto in tuo possesso in buono stato, pochi km, senza problemi...prendi i 2000€ preventivati per sistemarla, toglici il costo di un p.d.proprietà e vedi quanto dovresti spendere per avere un'auto usata con freni, gomme, distribuzione non certo nuovi...IMHO o prendi un nuovo o seminuovo spendendo almeno 15k o sistemi quella. Se le esigenze di mobilità sono limitate ("non conviene il gpl") io terrei la vecchietta dandogli una revisionata alle cose fondamentali,...gomme, freni, distribuzione, tagliando appunto.
1 ora fa, dado_1984 ha scritto:
Potrei far smontare l'impianto...
certo, si puo far smontre l'impianto però IMHO valutando la differenza di prezzo tra smontaggio e sostituzione bombola (mica è gratis lo smontaggio/ricollaudo), per 150 200€ di differenza io rimetterei la bombola, visti i prezzi della benzina...
