IMPIANTO LANDI RENZI - MOTORE VA A TRE CILINDRI CON TEMPERATURA ESTERNA BASSA
Br1one
Salve a tutti,
ho una seat ibiza 1.4 Benzina - GPL, anno 2010, con impianto GPL Landi Renzi.
Con l'arrivo di questo inverno si è presentato un problema fastidiosissimo che non accenna a risolversi. Quando la temperatura esterna è inferiore ai 5-6 gradi il motore, passando a GPL, inizia ad andare a tre cilindri. Ovviamente passando a benzina il problema non si verifica.
Il normale funzionamento dell'auto a GPL si ottiene mantenendola accesa almeno 20 o 30 minuti. In alcuni casi, anche dopo essersi scaldata per bene, continua a perdere qualche colpo sui bassi regimi. Se la temperatura esterna è molto bassa questi tempi aumentano notevolmente.
Portata in officina autorizzata è stato sostituito praticamente tutto: il riduttore, gli iniettori, il sensore di pressione, il sensore di temperatura, candele e bobine, settaggio centralina. Il problema è rimasto invariato e irrisolto.
Il tempo di commutazione e la temperatura dovrebbero essere correttamente impostati.
Qualcuno ha dei consigli?
Da quanto tu dici, il problema sembrerebbe limitato al periodo invernale e peraltro il tuo installatore ha sostituito di tutto, senza ottenere apparente beneficio.
Quello che potrei consigliarti è la verifica del corretto funzionamento del termostato della tua auto, giacchè visto che il problema è insorto e si ripresenta in occasione delle giornate fredde, non vorrei che una difettosità della circolazione del liquido di raffreddamento tra motore, radiatore e riduttore possa essere alla base di esso.
Magari un problema di cablaggio legato alle dilatazioni termiche quando l'auto si scalda. Oppure, considerando che un minimo problema a benzina non si percepisce mentre è amplificato a GPL magari penso ad un problema di una valvola che quando è fredda non lavora bene mentre a caldo è ok. Il GPL tende ad amplificare problemi che a benzina sono minimali.....
  • 4 months later...
bè dai tra un po' non rimarranno più pezzi meccanici da cambiare ....
il mio sospetto è che a quel punto inizieranno a prendersela con la tappezzeria .... e lì tu dovrai lamentarti ....
poi, secondo me, direi che gira magra .... poi scaldandosi bene il problema si attenua ....
prova a dare un'occhiata ai correttori in centralina motore.
Quando una macchina smagrisce è perchè in realtà è troppo grassa ( insegue il lambda =1), poi dipende dal tipo di gestione ma la tua è così.
  • 2 months later...
