Svariati Problemi Con impianto GFI Teleflex SGI 3 su Delta 1.4 Tjet 150cv
hitman.blood
L'anticipo serve se hai dei seghettamenti  e di solito si mette quando hai le tubazioni degli iniettori lunghe o la forartura lontana sul collettore .
Nel tuo caso ,ci sono i tubetti ,quindi non ci vorrebbe l'anticipo .
Provo a vedere se trovo qualche altra password per caricare la mappa .
Che non passi a gpl ,può essere l'elettrovalvola ,oppure il sensore pressione bosch .
Il sensore che hai montato sull'impianto è marchiato bosch?
L'unica cosa che posso fare ,e provare a fare un collegamento in remoto e vedere se riusciamo a fare qualcosa insieme.
Prova a darmi anche il codice della centralina ,dovresti ritrovarlo scritto sopra.
9 ore fa, eco world gas s.r.l. ha scritto:
L'anticipo serve se hai dei seghettamenti  e di solito si mette quando hai le tubazioni delgi iniettori lunghe o la forartura lontana sul collettore .
Allora ti dico:
- con la vecchia calibrazione che avevo su da quando l'ho presa (2 anni) non potevo mai 'affondare' il pedale, seghettava abbastanza se era in un range tra i 2000 ed i 4000, saliva meglio se accelleravo gradualmente, poi a giri alti magari andava meglio, ma full gas quasi sempre retropassava a benzina, errore su sensore di pressione gas.
- Questa vecchia calibrazione dii cui ti parlavo sopra aveva l'anticipo, ma come abbiamo potuto vedere io ho i tubetti, che dal manuale di montaggio specifico per la mia Delta che mi hai inviato dovrebbero essere lunghi 14cm
- Il sensore è il bosch su filtro Valtek Type97 (a proposito, dove posso reperire la sua staffa specifica?) e finisce con codice 456 se non erro
- Da un mese o poco più, andando a gas passa a benzina sempre più frequentemente, fino ad arrivare ora che non ne vuole sapere più di girare a gpl
- Dati gli errori in diagnosi devo sostituire questa benedetta EV che non arriva più dalla Polonia: https://www.poste.it/cerca/index.html#/risultati-spedizioni/RR964375867PL
Mi sa che ne ordino una al volo in Italia e quando arrivano quelle che arriveranno le tengo di scorta
Magari !! Sicuramente se vedi con i tuoi occhi è diverso rispetto ai feedback che riesco a darti io!
Ecu GFI
 Ecco la mia ecu, 600.109, davanti ci sta scritto A-247
Grazie della immensa disponibilità
Mi viene il dubbio,hai provato a caricare la mappa 930413 ?Quella che ti ho girato con gli iniettori 013 ?
Ti ho scritto in privato.
Risposto, grazie mille
Sisi provato, con qualsiasi mappa io provi a scrivere mi chiede quella benedetta password
