Avviamento emergenza Landi/Dacia Sandero 900 TCE - come fare?
firefox90
Salve, siccome, come scritto in altro post mi ha appena abbandonato per la terza volta in quasi 100.000 km l pompa benzina nella Ford Ka/Zavoli e conoscendo oramai la procedura se non avviavo a gas rimanevo sul posto, mi sono accorto nell'auto in oggetto di non avere uno straccio di manuale dell'impianto Landi e quindi chiedo quale sia la procedura corretta per avviare a gas e se, come nel Zavoli prevede solo un limitato numero di avviamenti.
Questa la risposta della Landi...da quello che capisco, se la pompa della benzina per caso si rompesse, nemmeno tentare avviamento a gas...
Di seguito le istruzioni per l’avviamento a gas in emergenza:
• girare la chiave di avviamento dell’auto fino all’accensione del quadro strumenti (veicoli dotati di Scheda elettronica “inserire la scheda”);
• tenere premuto il pulsante del commutatore per almeno 5 secondi (a questo punto il led verde da Lampeggiante, passerà ad acceso costante);
• effettuare l’avviamento (senza spegnere il quadro strumenti o togliere la scheda elettronica).
In questa condizione il motore si avvia direttamente a gas.
Il numero di avviamenti in emergenza è limitato ad un massimo di 10.
Per l’azzeramento del numero di avviamenti d’emergenza, occorre rivolgersi all’installatore per riprogrammare la centralina.
Il nostro sistema è cosiddetto “slave”, se la vettura non funziona a benzina per qualsiasi motivo (rottura pompa benzina, iniettori…ecc) neanche l’impianto funziona.
Cordiali saluti
mi sembra strana questa affermazione...slave= legge i tempi iniezione li corregge secondo la mappa, temperature erc e comanda gli iniettori gas. Ovviamente se gli iniettori benzina non vengono comandati manco quelli a gas si apriranno. Non capisco come il sistema possa capire se la pompa benzina funziona o no. Puoi provare a staccare il relativo fusibile e provare un avviamento (a caldo magari). Il numero di avviamenti è settabile via sw, potendo metterei il massimo numero che accetta es 99 o 999, non si sa mai.
No, ancora peggio, si erano sbagliati nella risposta....parrebbe che l'auto NON preveda avviamenti di emergenza...
Copio sotto la risposta...
Il sistema di emergenza è stato pensato proprio per questo motivo, rottura pompa della benzina, ma non deve essere considerato come risolutivo o definitivo(es. non si ripara la rottura).
Poi rileggendo la sua mail, la vettura è OEM, con impianto di serie, queste vetture non hanno la partenza di emergenza.
Per qualsiasi altra informazione deve contattare la casa madre
Che io sappia ,gli impianti OEM della Landi non hanno la partenza di emergenza.
