Codice sblocco Autoradio Alfa 147
agatbal
CIAO MI POTRESTI AIUTARE? HO BISOGNO DEL CODICE SBLOCCO DELL'AUTORADIO DELL'ALFA 147 PRIMA SERIE
BP-NR
7649378316
PROD NR. FIAT 7353018230
MADE IN PORTUGAL
BP937838542678
MI SERVIREBBE URGENTEMENTE SE FOSSE POSSIBILE TI RINGRAZIO
Modificato da mickycaru
Link to comment
  • Risposte 255
BP-NR
7649378316
MADE IN PORTUGAL
BP937838542678
code 3141
Link to comment
sarebbe possibile recuperare il codice anche per un navigatore Magneti-Marelli della 147?
allego l'immagine dell'unica etichetta applicata sul navigatore in questione.
Vi Ringrazio.
Marco
Link to comment
Vi Ringrazio.
Marco
sorry this model is Main Dealer or a Decode Service who will plug it into a laptop and electronically read/recode the memory chip (EEPROM) only
Link to comment
Ciao ragazzi inanzi tutto grazie mille per avermi fornito il codice dell'autoradio, volevo chiedere se è come è possibile trovare il code della chiave dato che ho smarrito la tesserina.. grazie ancora
Link to comment
ciao ho venduto la mia autoradio di un alfa 147 e domani dovrei consegnarla però nn ritrovo il CODE...mi potresti aiutare??
BP 7646697316
fiat Nr: 1560750780
please post the main serial can be found stamped in to the metal casing on the back of the radio like BP6697*1234567
Link to comment
salve, ho acquistato un autoradio originale con codice per 147 allo scasso, ma il codice non è corretto, qualcuno può aiutarmi?
le etichette riportano quanto segue
BP Nr
7 645 327 316
Fiat Nr
156 053 469 0
SW version 3.25
made in portugal
815BP532769146838
grazie mille!!!!
Link to comment
BP Nr
7 645 327 316
Fiat Nr
156 053 469 0
SW version 3.25
made in portugal
815BP532769146838
grazie mille!!!!
code 5563
Link to comment
salve, spero possiate aiutarmi a trovare il codice di sblocco dell'autoradio della mia 147 1°serie....
bp-nr 7649378316
prod.nr.fiat. 735293234
BP9378Y7241238
spero possano bastarvi questi dati
Link to comment
bp-nr 7649378316
BP9378Y7241238
code 3326
Link to comment
Niente,Hay88 , ho inserito il codice da te indicato, ma ora la radio è bloccata su wait!!! :-(
If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible.
Link to comment
