Iniettori brc
Giovasuperganz
  • Risposte 46
il 11/9/2021 at 11:41, Giovasuperganz ha scritto:
Buongiorno volevo chiedere ai più esperti se cambiando gli iniettori  sequenziali del gpl su impianto brc  necessita anche un lavoro di sincro degli iniettori.. grazie..
Se l'impianto è di serie no, se è aftermaket un controllo alla mappatura sarebbe meglio.
Piuttosto che gli iniettori, verifica i sensori come ti consiglia Marcord, che sono la prima possibile causa e costano meno degli iniettori.
Potrebbe essere che il tuo impianto oem abbia solo il sensore di pressione mentre usa quello originale dell'auto per la temperatura.
Poi valuta se non sia il caso di revisionare il riduttore, se va in sovrapressione potrebbe non passare a gas.
Gli iniettori, se il motore gira e si avvia bene a freddo, non li toccherei. Certo il chilometraggio è importante ma sono un ottimo componente (qualcuno è  arrivato anche a 250.000km)
Potrebbe essere l'elettrovalvola gpl sul vano motore .
Se dopo una lunga sosta ,la messa in moto è lunga ,potrebbe essere anche il riduttore .
Il riduttore su questa macchina ,dovrebbe essere abbastanza comodo ,mi pare sul lato sinistro e verifica anche il tubo del vuoto ,che sarebbe un tubo con diametro esterno di circa 10 mm ,che non sia rotto o staccato dalla "Y" in plastica a cui è collegato .
La "Y" dovrebbe essere vicino al riduttore ed è di 4 x 4 x 4mm.
Il riduttore è comodo da cambiare... l elettrovalvola quando scambia si sente il rumore..
