Ford Ka
Ciao, dopo aver gasato felicemente la mia Renault, vorrei provare anche con la Ford ka di mia moglie, soprattutto per evitare i blocchi e approffittare degli incentivi.
La macchina è in buone condizioni di meccanica, ha 60000 km, anno '98 motore kent 1300 (il solo che montava la ka), ruota di scorta esterna :lol: .
Qualcuno che ha gia fatto esperienza su questo tipi di auto e motore?
Si puo' montare un aspirato per contenere i costi?
Conviene l'operazione ho le valvole si "sciolgono" :rolleyes: ?
Ciao e grazie :rolleyes:
Ciao, se dovessi decidere di montare l'impianto, incentivi permettendo, dove si collocherebbe la ciambella o l'eventuale serbatoio? Si puo' montare un impioanto aspirato, vista la tipologia del motore, o necessita di un sequenziale?
Non dovrebbero esserci problemi per i collettori, ma non so per l'elettronica.. :P
Non dovrebbero esserci problemi per i collettori, ma non so per l'elettronica.. :)
Stai molto attento a non installare assolutamente un impianto aspirato sullatua Ford KA
E' una vettura a rischio ritorno di fiamma e quando lo fa distrugge il collettore
Se vuoi installare un impianto ti consiglio l'ALISEI sequenziale della Zavoli
Funziona magnificamente ne ho già installati un paio con grande soddisfazione dei clienti.
serbatoio toroidale 42 litri, indicatore livello, borsa porta ruota di scorta e collaudo
Spesa 1800 EURO
Ma Autogas quante cavolo di marche tratti? B)
Sono un centro assistenza per impianti a gas che lavora in questo settore dal 1994
Ho instllato e provato Landi, Egi, Tartarini, Bigas, BRC ecc ecc
Di conseguenza conosco e dispongo di diversi programmi.
Su auto nuove installo e consiglio ZAVOLI ALISEI.
CIAO
CIAO
Al momento quindi Zavoli :)
CIAO
Al momento quindi Zavoli B)
Certo quando arriva un cliente che deve effettuare l'installazione gli consiglio
ZAVOLI ALISEI
Se invece chi arriva ha già installato un altra marca mi occupo di effettuare la riparazione o la messa a punto utilizzando il prodotto del caso rispettando la scelta fatta a suo tempo dal cliente.
Del resto mi trovo in una situazione paragonabile a quella di una comune autofficina che si preoccupa di effettuare manutenzuioni e riparazioni a diverse marche di autovetture.
CIAO
Al momento quindi Zavoli :P
ZAVOLI ALISEI
Autogas perche' consigli Zavoli Alisei??
Ti fa onore. Alcuni non vorrebbero metterci le mani. Piuttosto, tra quelli provati Zavoli ti è sembrato il migliore o semplicemente te l'hanno proposto per primo e ti sei trovato bene? Sei ufficiale?
Grazie :rolleyes:
Grazie B)
Ho scfelto Zavoli perchè è stato forse il primo dei sequenziali insieme al Romano ad avere iniettori singoli
Modulari , compatti e affidabili.
L'ho preferito al Romano perchè il riduttore mi da prestazioni superiori.
Per capire basta smontare i due riduttori analizzando le strutture.
Un riduttore ZETA maggiorato mi permette di alimentare motorizzazioni fino ad oltre 300 HP.
Ho un contatto tecnico con l'azienda veramente ottimo da tutti i punti di vista, conosco il loro tecnico da prima che iniziasse a lavorare in Zavoli.
Tutte le promesse vengono regolarmente mantenute.
Ho la possibilità di utilizzare in casi particolari anche il matrix anche se troppi lo odiano ingiustamente.
Ho lavorato per nove anni con altre aziende anche come consulente tecnico ed ora ho scelto.
Per il momento ritengo che sia un ottimo prodotto ITALIANO forse il MIGLIORE.
CIAO
