64fabius Postato 7 Settembre 2021 Author Report Share Postato 7 Settembre 2021 Intendi dire al commutatore in abitacolo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 8 Settembre 2021 Report Share Postato 8 Settembre 2021 no,il sensore livello che sarebbe quello che è montato sulla multivalvola ,ha un cablaggio e quel cablaggio passa sotto alla macchina e finisce nel vano motore ,poi si collega al cablaggio della centralina gpl . Se non sbaglio i fili dovrebbero essere un bianco e un nero . Il bianco è il segnale e il nero la massa . Non so sul cablaggio del centralina che fili arrivano ,se sono dello stesso colore o no e se sono dello stesso colore ,va collegato il bianco con bianco e nero con nero oppure a massa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
64fabius Postato 8 Settembre 2021 Author Report Share Postato 8 Settembre 2021 Bene, allora andrò a verificare il pettine che si innesta sulla centralina gas e cercherò di reperire il filo bianco e nero. In genere, che tu sappia, i fili bianco e nero provenienti dal sensore posto sulla multivalvola, come si innestano sulla centralina gas? Attraverso delle giunzioni o cos'altro? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 8 Settembre 2021 Report Share Postato 8 Settembre 2021 vengono saldati ,ma se è un pasticcione ,può aver messo solo il nastro senza saldarli. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
