venzo74 Postato 17 Marzo 2006 Author Report Share Postato 17 Marzo 2006 si ma questo è un problema che mi da solo a gas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pistiriddi Postato 17 Marzo 2006 Report Share Postato 17 Marzo 2006 ok, ma rileggi la fine del post precedente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tascappane Postato 21 Marzo 2006 Report Share Postato 21 Marzo 2006 A mio cognato, che aveva lo stesso problema su na vecchia XM ad iniezione con impianto aspirato, avevano montato sul coperchio del filtro uno sportellino di metallo a molla che si apriva solo con pressione dall'interno. Ciao Si, anch'io ce l'avevo sulla mia vecchia dedra con impianto aspirato, e devo dire che era molto efficiente, in quanto non si è mai spaccato il portafiltro, e funzionava infatti si era un po' rovinata la moquette di insonorizzazione del cofano, a causa dell'aria che sfiatava. Sull'auto di un mio amico, (impianto landi se non erro) ne ho vista una molto più efficiente, era in gomma, quindi più morbida nell'apertura, e con una tenuta ermetica migliore. Ritengo che oltre all'ottimizzazione dei problemi dell'auto, che sicuramente sono presenti, sia opportuno montarlo, per non rischiare di rimanere in panne col portafiltro rotto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
