Opel Mokka 1.4 Turbo con impianto gpl di serie
Opel Mokka 1.4 Turbo codice motore B14NET con impianto Gpl di serie . Problema : durante il funzionamento a gas su strada ,a volte ricommuta a benzina senza segnalare alcuna anomalia.In diagnosi tra i latenti c'è il codice di errore P01A5.Cause??
Questo veicolo è dotato fin dall'origine di un impianto Gpl di marca Landi,la cui centralina è in grado di dialogare con la centralina benzina.
Infatti ,il codice errore è stato rilevato in centralina motore,ma è rilevato al sistema gas .In particolare riguarda il sensore di pressione Gpl.Il fatto che la macchina qualche volta ricommuta a benzina su strada,sta a significare che questo è un errore sporadico ,e quindi per prima cosa è bene controllare l'efficienza dei filtri gas (quello di alta pressione posto nel riduttore Gpl ,e quello di bassa pressione a valle del riduttore stesso)e nel caso sostituirli.Se il problema persiste ,allora bisogna procedere con la sostituzione del sensore di pressione gpl posto nel rail iniettori gas.
Se è un errore sporadico controllerei anche il cablaggio del sensore di pressione del gpl e magari pulirei il connettore con uno spray per contatti elettrici.
Si  hai ragione ,può essere anche quello.
