fabio04 Postato 17 Aprile 2021 Report Share Postato 17 Aprile 2021 Salve, ho da poco acquistato in usato un Punto 16V del 2004 ottime condizioni. Monta un impianto Landi OMEGAS 2.0 EVO System. In rete ho trovato notizie dettagliate solo sull'OMEGAS 3.0 e ho letto che su questo impianto la pompa del carburante viene disattivata in automatico quando l'auto va a gas. Mi sapete dire se sull'impianto 2.0 avviene la stessa cosa? Altro dubbio, dal libretto d'istruzioni dell'impianto GPL (piuttosto generico) viene detto che l'impianto "potrebbe" essere dotato di avviamento d'emergenza direttamente a GAS nel caso vi fossero problemi a benzina, per fare ciò si dovrebbe premere in modo continuo per ca. 5 secondi il commutatore. Tale procedura avrebbe un numero limitato di volte. Allora, non so se il mio impianto è dotato di tale opzione, se questa è già stata avviata qualche volta, ed eventualmente il numero di tentativi che mi resterebbero. Come fare? Il vecchio proprietario è una persona anziana e non mi ha saputo dire molto... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
betullo Postato 17 Aprile 2021 Report Share Postato 17 Aprile 2021 Per l'avviamento diretto devi accendere il quadro, poi devi tenere schiacciato il pulsantino finché non senti scattare l'elettrovalvola. Dopo dai l'avvio. Se il precedente proprietario non ne sapeva molto dubito che abbia fatto degli avviamenti diretti. Comunque per vedere quanti ne sono stati fatti ti dovresti collegare alla centralina tramite apposito cavo e software. Se le tue domande sono dovute al fatto che l'auto non si accende più, prova a sentire se quanto attacchi la chiavetta si sente il rumore della pompa della benzina che gira. Se non si sente nulla prova a dargli un calcio per sbloccarla. Normalmente la pompa della benzina si lascia sempre attiva, è molto raro che gli installatori mettano il relè per disattivarla, però non so dirti se in quella centralina c'è o meno la possibilità di disattivarla (tramite il relè). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabio04 Postato 18 Aprile 2021 Author Report Share Postato 18 Aprile 2021 Ok, grazie. Sarei grato se qualcuno mi indicasse un link su cui avere dettagliate direttive circa Landi OMEGAS 2.0 EVO System Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dado_1984 Postato 19 Aprile 2021 Report Share Postato 19 Aprile 2021 ciao io la pompa benzina la lascio attiva, pazienza se dopo 10 12 anni morirà, se retropassa a gas in momenti poco opportuni rischi la pelle. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabio04 Postato 19 Aprile 2021 Author Report Share Postato 19 Aprile 2021 A me con una precedente auto non è affatto durata 10, 12 anni, al max 3, 4 anni. Mea culpa forse che non viaggiavo con almeno 1/3 del serbatoio benzina pieno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Land.i Postato 20 Aprile 2021 Report Share Postato 20 Aprile 2021 il 17/4/2021 at 20:50, betullo ha scritto: Normalmente la pompa della benzina si lascia sempre attiva, è molto raro che gli installatori mettano il relè per disattivarla, però non so dirti se in quella centralina c'è o meno la possibilità di disattivarla (tramite il relè). Every day, Renault and Dacia builds hundreds of GPL vehicles with gasoline pumps, that will be switched off automatically. Isn't that normal? il 17/4/2021 at 19:18, fabio04 ha scritto: Come fare? https://docdro.id/iQcspKs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabio04 Postato 26 Aprile 2021 Author Report Share Postato 26 Aprile 2021 il 20/4/2021 at 21:00, Land.i ha scritto: Every day, Renault and Dacia builds hundreds of GPL vehicles with gasoline pumps, that will be switched off automatically. Isn't that normal? https://docdro.id/iQcspKs Grazie ma non trovo (spero di non sbagliare) riferimenti agli impianti 2.0. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
