Ferri94 Postato 25 Marzo 2021 Report Share Postato 25 Marzo 2021 Buongiorno, ho un problema sulla mia polo. Ho montato un impianto landi 6000 km fa, su una polo 1.4 9n3 benzina del 2007 con attuali 77000 km. Recentemente ha iniziato a borbottare al minimo e strattonare a gpl a marce basse, l'impiantista mi dice che è un problema elettrico, il meccanico mi ha cambiato filtro gpl e pulito corpo farfallato ma non è cambiato niente, sapreste aiutarmi? Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 25 Marzo 2021 Report Share Postato 25 Marzo 2021 Prova a vedere se vedi delle scintille in zona motore. Metti in moto a cofano aperto di sera e vedi se è tutto ok. PS: spero che il gasista prima di liquidarti in questo modo abbia collegato il pc e verificato la mappa a gas perchè l'impianto è in garanzia e lui DEVE farti assistenza... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferri94 Postato 26 Marzo 2021 Author Report Share Postato 26 Marzo 2021 Verificherò stasera, ha solo controllato con il PC la mappa non la ha guardata, sono ritornato da lui è gli ho detto di guardarmela visto che è in garanzia e sta funzionando male da quando mi ha installato l'impianto vediamo cosa combina, ha accennato a dirmi i cavi candele.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 26 Marzo 2021 Report Share Postato 26 Marzo 2021 1 ora fa, Ferri94 ha scritto: Verificherò stasera, ha solo controllato con il PC la mappa non la ha guardata, sono ritornato da lui è gli ho detto di guardarmela visto che è in garanzia e sta funzionando male da quando mi ha installato l'impianto vediamo cosa combina, ha accennato a dirmi i cavi candele.. Cavi candele mai cambiati? Candele con quanti km? A benzina va bene? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferri94 Postato 26 Marzo 2021 Author Report Share Postato 26 Marzo 2021 Cavi candele mai cambiati, le candele hanno 6000 km, a benzina solo borbotta al minimo in maniera meno evidente ma niente strattoni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dado_1984 Postato 26 Marzo 2021 Report Share Postato 26 Marzo 2021 ciao usa solo la benzina per un po e vedi se il problema si attenua o sparisce. In tal caso mappa gpl non a posto. Ma l'impianto è in garanzia? Altrimenti posso darti il contatto di un buon impiantista a TO, tratta anche landi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 26 Marzo 2021 Report Share Postato 26 Marzo 2021 Allora il problema c'è anche a benzina...poi di conseguenza a gas si nota di più. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferri94 Postato 26 Marzo 2021 Author Report Share Postato 26 Marzo 2021 L'impianto è in garanzia, potrebbe essere la mappa perché a volte mi usciva la spia motore e lui diagnosticava miscela ricca, pero mi fa strano che appena montato l'impianto non lo faceva adesso invece lo fa molto a gpl, benzina guidabile solo al minimo borbotta, vediamo cosa risolve seno ti chiederò il tuo contatto molto volentieri, grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bilancino Postato 27 Marzo 2021 Report Share Postato 27 Marzo 2021 16 ore fa, Ferri94 ha scritto: L'impianto è in garanzia, potrebbe essere la mappa perché a volte mi usciva la spia motore e lui diagnosticava miscela ricca, pero mi fa strano che appena montato l'impianto non lo faceva adesso invece lo fa molto a gpl, benzina guidabile solo al minimo borbotta, vediamo cosa risolve seno ti chiederò il tuo contatto molto volentieri, grazie la miscela ricca, se non avveniva appena montato il gpl, è imputabile agli iniettori sporchi o problema del riduttore. Tuttavia se il problema si manifesta anche a benzina cercherei altrove.... Se hai una presa odb2 e usi una applicazione tipo torque controlla i correttori STFT e LTFT per vedere l'assetto carburante quando vai a benzina e gpl. Se trovi il LTFT molto negativo (è una media sul lungo termine) con il gpl spesso è colpa di iniettori sporchi che non chiudono bene. Se però anche a benzina (dopo diversi km di solo benzina) osservi valori simili allora il problema è altrove, per altrove intendo sonda lamda stanca che annusa meno ossigeno e porta ad ingrassare la carburazione oppure il debimetro o sensore pressione assoluta sporco che sente meno aria aspirata oppure bobine e candele perchè bruciano male il combustibile. Come ultima casusa più grave è un problema delle valvole e quindi fare una prova di compressione Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 27 Marzo 2021 Report Share Postato 27 Marzo 2021 Però i cavi candele dopo 14 anni li cambierei a prescindere... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferri94 Postato 27 Marzo 2021 Author Report Share Postato 27 Marzo 2021 Grazie bilancino sei stato molto esauriente, purtroppo non ho torque quindi non posso fare questa verifica, speriamo di risolvere con il cambio cavi, se così non fosse andrò per esclusione con quello che mi hai detto, grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bilancino Postato 28 Marzo 2021 Report Share Postato 28 Marzo 2021 11 ore fa, Moscerino ha scritto: Però i cavi candele dopo 14 anni li cambierei a prescindere... Concordo, anche la mia Golf 5 Plus è del 2007 e per settembre intendo cambiare cavi e bobine perchè oramai sono a 205000km ed il loro tempo lo hanno fatto. Conto anche di sostituire la sonda lamda perchè, pur non dando anomalia, con il tempo diventa lenta nel trasmettere le informazioni... Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 28 Marzo 2021 Report Share Postato 28 Marzo 2021 9 ore fa, Bilancino ha scritto: Concordo, anche la mia Golf 5 Plus è del 2007 e per settembre intendo cambiare cavi e bobine perchè oramai sono a 205000km ed il loro tempo lo hanno fatto. Conto anche di sostituire la sonda lamda perchè, pur non dando anomalia, con il tempo diventa lenta nel trasmettere le informazioni... Ciao Magari le bobine tienile...come la sonda lambda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferri94 Postato 30 Marzo 2021 Author Report Share Postato 30 Marzo 2021 L'impiantista mi ha detto che una bobina era andata e le candele sono di uno strano colore giallo, quello che mi fa restare basito sono le candele che hanno 6000 km e già sono andate.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferri94 Postato 30 Marzo 2021 Author Report Share Postato 30 Marzo 2021 Secondo voi posso rivalermi sulle colpe dell' impianto a gas che mi ha rovinato bobina e candele? In quanto quando viene montato un impianto c'è una modifica anche a livello elettrico, grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
