Problemi strattonamento e borbottio al minimo polo 1.4 gpl
Buongiorno, ho un problema sulla  mia polo. Ho montato un impianto landi 6000 km fa, su una polo 1.4 9n3 benzina del 2007 con attuali 77000 km. Recentemente ha iniziato a borbottare al minimo e strattonare a gpl a marce basse, l'impiantista mi dice che è un problema elettrico, il meccanico mi ha cambiato filtro gpl e pulito corpo farfallato ma non è cambiato niente, sapreste aiutarmi? Grazie
Prova a vedere se vedi delle scintille in zona motore. Metti in moto a cofano aperto di sera e vedi se è tutto ok.
PS: spero che il gasista prima di liquidarti in questo modo abbia collegato il pc e verificato la mappa a gas perchè l'impianto è in garanzia e lui DEVE farti assistenza...
Verificherò stasera, ha solo controllato con il PC la mappa non la ha guardata, sono ritornato da lui è gli ho detto di guardarmela visto che è in garanzia e sta funzionando male da quando mi ha installato l'impianto vediamo cosa combina, ha accennato a dirmi i cavi candele..
Cavi candele mai cambiati? Candele con quanti km?
A benzina va bene?
usa solo la benzina per un po e vedi se il problema si attenua o sparisce. In tal caso mappa gpl non a posto.
Ma l'impianto è in garanzia? Altrimenti posso darti il contatto di un buon impiantista a TO, tratta anche landi
L'impianto è in garanzia, potrebbe essere la mappa perché a volte mi usciva la spia motore e lui diagnosticava miscela ricca, pero mi fa strano che appena montato l'impianto non lo faceva adesso invece lo fa molto a gpl, benzina guidabile solo al minimo borbotta, vediamo cosa risolve seno ti chiederò il tuo contatto molto volentieri, grazie
la miscela ricca, se non avveniva appena montato il gpl, è imputabile agli iniettori sporchi o problema del riduttore. Tuttavia se il problema si manifesta anche a benzina cercherei altrove....
Se hai una presa odb2 e usi una applicazione tipo torque controlla i correttori STFT e LTFT per vedere l'assetto carburante quando vai a benzina e gpl. Se trovi il LTFT molto negativo (è una media sul lungo termine) con il gpl spesso è colpa di iniettori sporchi che non chiudono bene. Se però anche a benzina (dopo diversi km di solo benzina) osservi valori simili allora il problema è altrove, per altrove intendo sonda lamda stanca che annusa meno ossigeno e porta ad ingrassare la carburazione oppure il debimetro o sensore pressione assoluta sporco che sente meno aria aspirata oppure bobine e candele perchè bruciano male il combustibile. Come ultima casusa più grave è un problema delle valvole e quindi fare una prova di compressione
Grazie bilancino sei stato molto esauriente, purtroppo non ho torque quindi non posso fare questa verifica, speriamo di risolvere con il cambio cavi, se così non fosse andrò per esclusione con quello che mi hai detto, grazie
11 ore fa, Moscerino ha scritto:
Però i cavi candele dopo 14 anni li cambierei a prescindere...
Concordo, anche la mia Golf 5 Plus è del 2007 e per settembre intendo cambiare cavi e bobine perchè oramai sono a 205000km ed il loro tempo lo hanno fatto. Conto anche di sostituire la sonda lamda perchè, pur non dando anomalia, con il tempo diventa lenta nel trasmettere le informazioni...
Magari le bobine tienile...come la sonda lambda.
L'impiantista mi ha detto che una bobina era andata e le candele sono di uno strano colore giallo, quello che mi fa restare basito sono le candele che hanno 6000 km e già sono andate..
Secondo voi posso rivalermi sulle colpe dell' impianto a gas che mi ha rovinato bobina e candele? In quanto quando viene montato un impianto c'è una modifica anche a livello elettrico, grazie
