Codice autoradio smarrito radio Alpine montata su una vw up
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del sito, non sono pratico e chiedo scusa se sbaglio involontariamente qualche cosa, senza offesa per nessuno. Ho dovuto sostituire la mia autoradio a seguito di un guasto alla macchina, ho acquistato una autoradio di seconda mano l'ho montata e sul display c'è scritto "CODE 2 SAFE" in pratica vuole il codice che io non ho , la radio è una Alpine MFVW205A SERIALE VWZ8Z1S1279500, cortesemente qualcuno mi può aiutare a risalire al codice di sblocco.
Grazie a tutti, scusate i miei modi, chiedo soltanto di essere aiutato
  • 4 weeks later...
Salve, sono andato da un radioriparatore, lui mi ha trovato il codice, ma si riesce a eliminare la scritta code 2 safe per consentire di inserire il codice di sblocco.
Sia in rete che da quanto mi è stato detto, bisogna tenere la radio inserita in macchina per 12 ore staccando la batteria dell'auto, fatto ma non è successo niente, ...... di accendere la radio e tenere premuto il tasto AS ma nella radio questo tasto non c'è............ sono stato da una seconda concessionaria, ma non sanno come fare .. (cose da pazzi) be insomma  le ho provate tutte senza alcun risultato. Ora ho tolto la radio dall'auto e l'ho collegata da un trasformatore a 12 v, provando a tenerla accesa e/o spenta sotto tensione, (dopo 1/2 la radio si spegna da sola) l'ho lasciata per 12 ore sempre sotto alimentazione, ma non cambia nulla  "CODE 2 SAFE", non so più che fare.
Ho chiamato a Verona alla vw, loro mi rimandano ai concessionari di Palermo, questi mi dicono di andare all'assistenza..... ma di cosa...... della VW o dell'ALPINE, perchè la radio è marchiata VW ma è una ALPINE RCD 215 EU.
Morale non so più cosa fare ...........
