Consumo acqua anomalo
Salve a tutti,
Ho una FIAT Panda1.2 GPL 2017, 45.000 km. (non credo siano reali) presa a Dicembre 2020.
Ho notato che ogni 200/300 km devo rimboccare acqua.
Il meccanico dice che c'e o una perdita o è la testata.. Possibile?
Guarda dove la parcheggi la sera se ci sono zero chiazze per terra, poi ricontrolli la mattina prima di partire.
Una perdita in una tubatura di gomma o in una fascetta è un problema frequente, specie negli impianti GPL che hanno un circuito di raffreddamento più lungo (deve passare anche dal riduttore di pressione). Potrebbe essere anche il radiatore se ha preso qualche sassata.
E' una Panda EasyPower o hanno montato un impianto in aftermarket?
Ciao!
Grazie per la risposta! È una panda con impianto della casa Easy power.
Se fosse la testata oltre al consumo anomalo di acqua c'è qualche altro segnale per capire? La macchina va veramente bene, tiene il minimo, si accende subito non singhiozzare, fumo regolarissimo.
Se fosse bruciata la guarnizione della testata sentiresti gorgogliare l'acqua nella vaschetta oppure fumo bianco allo scarico e nella peggiore delle ipotesi una schiuma giallastra sul tappo dell'olio che altro non è che acqua mischiata con l'olio, deleteria per il motore...
Controlla sotto la vaschetta che non sia fessurata e segui tutti i tubi per vedere che non ci sia del deposito rossastro: significherebbe che c'è una perdita.
10 ore fa, Antonio 87 ha scritto:
Ciao!
scusa ma fuma?
cioè con "fumo regolarissimo" che intendi, il fumo è regolare oppure è regolare che ci sia fumo
..... chiedo
