Lubrificante olio motore con....
Ciao a tutti,
una domanda un pò strana inerente purtroppo a gente senza scrupoli, nel caso vogliano fare un dispetto e mettere insieme all'olio motore un altro liquido, i "problemi2 si manifesterebbero subito o con il tempo?
Grazie
dipende, se ti mettono della limatura non ci va molto prima che agisca, ma te ne accorgeresti in fretta,se mettono acqua gasolio benzina o simili non è immediata la cosa.
Il meccanico non credo vada a mettere acqua, al massimo ti mette un olio ultra-scadente da 4 soldi (ad esempio quello per motocicli, con alto contenuto di ceneri). Andrà a creare delle morchie nel motore e intaserà il filtro anti particolato, ma lo farà dopo decine di migliaia di km.
Se non ti fidi vai da un benzinaio che esegue il cambio olio  davanti ai tuoi occhi.
il 11/2/2021 at 11:19, dado_1984 ha scritto:
non verrebbe fermata dal filtro olio?
concordo, il meccanico non mette limatura o acqua nell'olio...i piu disonesti non scolano tutto l'olio esausto e mettono olio fresco scadente facendotelo pagare per buono...concordo, se temi di avere dentro olio scadente fai fare un cambio da un benzinaio o nei centri di assistenza rapidi,scegliendo un lubrificante di qualità. altrimenti vai al lidl e compra la pompa aspiraolio e fai da te se hai modo.
La limatura dovrebbe essere fermata dal filtro olio, però nella pompa ci passa comunque.
si verrebbe fermata, ma la maggioranza dei porta-filtroolio  monta una valvola che in caso di intasamento by-passa il filtro stesso.
secondo me l'acqua evaporerebbe
il 22/2/2021 at 10:35, dado_1984 ha scritto:
secondo me l'acqua evaporerebbe appena il motore va in temperatura e non farebbe grandi danni apparte emulsionare (tipo quando si brucia la testa a l'acqua passa sotto)
La cosa peggiore potrebbe essere mettere mettere un litro di gasolio che farebbe sciogliere le guarnizioni steli valvola (quindi perdita di compressione) poi guarnizione testata, poi tutte le guarnizioni non adatte a resistere al gasolio
