Pareri GPL Opel 1.4 140 cv
danis
Ciao, dovrei acquistare un'auto usata, in particolare una MokkaX con motore 1.4 benzina 140 cv con impianto GPL della casa.
Qualcuno conosce o meglio ha esperienze dirette con questo motore nel tempo..?
L'auto in questione è del 2019 con circa 50mila km .. Altrimenti si trova con più facilità qualcosa del 2018/2017 ma non vorrei andare così indietro..
Vorrei sapere se come motore è affidabile nel tempo oppure cè qualche problema noto che mi potrebbe uscire fuori.. L'auto la prendo per tenerla e non per cambiarla dopo qualche anno
grazie
grazie
Ho sentito diversi problemi: pompa acqua (surriscaldamento), termostato, iniettori e riduttore GPL...
Un collega con Astra 1.4 turbo a GPL oem 130.000km ad eccezione del solito problema agli iniettori GPL Landi, null'altro da segnalare.
Tra l'altro sulle ultime versioni credo montino iniettori kehin
Secondo me, non è male.
cavoli anche se dovrebbero essere problemi coperti dalla garanzia, volevo evitare di girare officine appena presa..
non so che tipo di iniettori monta.. in ogni caso è un problema risolvibile in una volta sola in garanzia cambiando gli iniettori oppure prima di cambiarli ti fanno fare mille altre prove..
Il problema è noto, per cui potrebbero andare a colpo sicuro. Se l'auto ti piace ed è in buone condizioni quello degli iniettori è un problema ciclico ma risolvibile.
Ho chiesto info sulla situazione iniettori e mi è stato risposto che gli iniettori sono elettronici e si rigenerano tramite computer.. Loro hanno computer da xmilaeuro che il meccanico sotto casa non si può permettere quindi di lasciare perdere i leoni da tastiera e chi non è del mestiere!
Come fanno a rigenerare parti meccaniche (sferette molle o altro dei kit di rigenerazione) è un mistero. Elettronicamente potresti, e dico potresti, variare la portata degli iniettori stimando l'usura in centralina. Cosa quasi inutile se ti pianta in asso la parte meccanica.
Effettivamente anch'io è mesi che cerco di fare igiene intima da tastiera ma non ci riesco ... forse perché non ho il computer da xmila euro:D:D:D
Vedi tu a chi credere...a me non viene in tasca nulla.
Ma infatti io li ascolto 5 minuti e poi li saluto. Non ho le conoscenze per rispondere e mettere in discussione tutto quello che dicono.. Dovrebbero trovarsi di fronte a qualcuno che li azzittisce in 5 minuti quando fanno queste uscite.
Se ho chiesto info qua è ovvio che non credo a loro!
