Buongiorno, ho una Panda 1.2 2014 con impianto GPL Zavoli installato quando l'auto aveva 11000km, ora ne ha 150000( vado sempre a gas) . Da circa 2 anni mi da i seguenti problemi:
In inverno a freddo dopo poco dall accenzione mi lampeggia la spia del motore (diagnosi- mancata accensione cilindro numero 1 - mancata accenzione cilindri multipli). Non lo fa sempe ma lo fa spesso e solo in inverno. Spengo il motore, riaccendo e tutto funziona bene.
Almeno una volta a settimana si accende la spia del motore fissa e da diagnosi risulta p0101 p0106 (sensori maf map). Quando lo fa a volte non accellera e mi tocca spegnere e riaccendere il motore. Cambiato il sensore di pressione e le guarnizioni del collettore d'aspirazione .
La macchina a parte questo va bene ma al minimo sia a gas che benzina ha il motore che vibra molto e ultimamente faceva un rumore di plastica che sbatteva. Circa 10giorni fa, smonto il riduttore del gas lo pulisco, cambio guarnizioni ecc.. Lo rimonto e il motore vibrava ancora di più e cigolava. Spengo tutto chiamo il carroattrezzi. Sostituita bobina e candele. Il mio meccanico mi dice che andava a 2 e che ora devo andare a benzina per 2000 km almeno per far resettare i parametri della centralina. La macchina quando me l ha consegnata aveva il minimo che quasi non vibrava piu ma ora dopo 600km sta peggiorando. Quando non è al minimo va bene, ma al minimo vibra troppo. A gas non sono ancora andato. Qualcuno ha esperienze in merito? Aggiungo che a gas ultimamente si spegneva sempre ogni qual volta mi fermavo ad un incrocio o stop
Grazie e scusate se mi sono dilungato
Quindi adesso a benzina ha il minimo troppo basso?
Candele e bobine nuove?
Io cambierei anche i cavi delle candele. Se a benzina ha problemi, a gas andrà ancora peggio.
Poi se non si risolve con i cavi candele, controllerei gli iniettori benzina.
Suppongo che insieme alla bobina abbia cambiato anche i cavi e comunque hanno 10 mesi di vita. Riguardo gli iniettori se il problema fosse questo andrebbe meglio a gas. almeno credo
Il minimo forse è troppo basso, attaccando la diagnostica vedo che va va dai 670 ai 720 giri/min. O forse dovrebbe solo stabilizzarsi ma non lo fa. Fatto sta che appena schiaccio un po l'accelleratore smette di vibrare.
6 minuti fa, eco world gas s.r.l. ha scritto:
Vibra solo a gpl o anche  a benzina?
Ora sto andando solo a benzina come mi ha detto di fare il meccanico e la macchina al minimo vibra. Ha detto di fare almeno 2000 km senza mai passare a gas cosi a detta sua si resettano i parametri della centralina. Al minimo vibra quando il motore è gia caldo. Prima di portarla da lui per la rottura della bobina vibrava sia a benzina che a gas.
Io controllerei le valvole fossi in te .
Magari sono da registrare ,prima di fare ulteriori danni e spendere altri soldi.
2000 km mi sembrano eccessivi ,ne bastano molti meno ,tipo 100/200 km.
Hai mai fatto la distribuzione a questa macchina?
Intendi fare controllare il gioco punterie o vedere se hanno residui carboniosi? La distribuzione l ho fatta 50000 km fa.
Si controllare il gioco punterie,e magari controllare anche che non sia andata fuori fase.
3 minuti fa, mauro8 ha scritto:
Azzerare i parametri autoadattativi con multiecuscan potrebbe servire a qualcosa o no?
Si farebbe la stessa cosa ,come andare solo a benzina per un pò,se la macchina è a posto a benzina naturalmente.
Quando vai a gas la centralina dell'auto adatta i suoi parametri al gas, quindi magari va bene a gas ma poi te la trovi sballata a benzina. Quindi non puoi sapere se il problema è nell'impianto a gas o fuori dall'impianto a gas.
L'unico modo per saperlo è percorrere 400-500 km solo a benzina. In quel modo la centralina si riadatterà alla benzina e potrai finalmente sapere se a benzina funziona bene o pure no. Se riprende a funzionare bene a benzina, avrai la certezza che il problema è nell'impianto  gpl. Se invece continuerà ad andare male a benzina, allora significa che l'impianto GPL non centra nulla.
Da quello che hai scritto penso che il meccanico ti avesse già resettato i parametri. Ma anche quando li resetti poi devi dare il tempo alla centralina di ripristinarli, quindi devi percorrere quei 400-500km solo a benzina.
