wanlio Postato 3 Marzo 2006 Report Share Postato 3 Marzo 2006 ciao a tutti, volevo chiedere come realmente funziona il cut off. siccome ho dei problemi quando sono in decelerazione(come ho detto in un post precedente) oggi ho fatto alcune prove mettendo in parallelo agli iniettori, dei rivelatori x verificare se effettivamente funzionava il cut off. Ho notato che quando decelero questo non sempre succede. è normale secondo voi?oppure c'è qualche problema alla centralina?. Io pensavo che decelerando al di sopra dei 1300 rpm in qualsiasi circostanza,la centralina andasse in cut off invece questo non sempre accade.infatti il difetto me lo fa proprio quando il cut off non avviene. Cosa ne pensate? confido nei vostri esperti consigli. ciao e grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krikri Postato 7 Marzo 2006 Report Share Postato 7 Marzo 2006 Ciao, non è semplice risponderti, si dovrebbe almeno sapere che auto possiedi e che tipologia di impianto hai, potresti averne parlato in altri post, ma non ho avuto l'occasione di leggerli. Se possiedi un impianto sequenziale devi sapere che il cut off è determinato dalla centralina benzina, se di altro tipo invece dipende dall'impianto. Dai qualche elemento in più. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wanlio Postato 8 Marzo 2006 Author Report Share Postato 8 Marzo 2006 Ciao, non è semplice risponderti, si dovrebbe almeno sapere che auto possiedi e che tipologia di impianto hai, potresti averne parlato in altri post, ma non ho avuto l'occasione di leggerli. Se possiedi un impianto sequenziale devi sapere che il cut off è determinato dalla centralina benzina, se di altro tipo invece dipende dall'impianto. Dai qualche elemento in più. Ciao ciao krikri ho una zafira 1600 euro 4 impianto tartarini sequenziale va tutto bene tranne questo difetto.(problema sorto sin dall'inizio) supponiamo che il cut off funzioni in questo modo,comunque sia rimane il problema che quando sono senza acceleratore ho dei seghettamenti e dopo svariate prove mi sorge il dubbio dei tubicini che secondo me sono cablati male . Dico una bufala? ciao e grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
