Moscerino Postato 5 Febbraio 2021 Report Share Postato 5 Febbraio 2021 1 ora fa, Ivantuttofare ha scritto: Aggiornamento ho rimontato il corpo farfallato vecchio e niente più spia la macchina va bene ha solo il minimo un po' bassino come posso fare per alzarlo un po' ? Non si può alzarlo... è tutto automatico. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivantuttofare Postato 5 Febbraio 2021 Author Report Share Postato 5 Febbraio 2021 E la vite che c'è nel corpo farfallato che agisce sul filo dell'acceleratore da lì non si può aumentare un po' ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivantuttofare Postato 8 Febbraio 2021 Author Report Share Postato 8 Febbraio 2021 Buonasera a tutti la macchina va bene soltanto che sporadicamente si spegne quando mi fermo o una volta si è spenta da fermo quando ho girato tutto il volante..a qualcuno è capitato? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 9 Febbraio 2021 Report Share Postato 9 Febbraio 2021 C'è una cosa che va bene su questa macchina? Quanta roba hai collegata alla batteria?La batteria è nuova? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivantuttofare Postato 9 Febbraio 2021 Author Report Share Postato 9 Febbraio 2021 Batteria nuova di zecca cambiata l'altro giorno la vecchia era guasta ..le cose normali ci sono collegate niente di più.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 9 Febbraio 2021 Report Share Postato 9 Febbraio 2021 18 ore fa, Ivantuttofare ha scritto: Buonasera a tutti la macchina va bene soltanto che sporadicamente si spegne quando mi fermo o una volta si è spenta da fermo quando ho girato tutto il volante..a qualcuno è capitato? Magari una massa da controllare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sgherro Postato 9 Febbraio 2021 Report Share Postato 9 Febbraio 2021 il 5/2/2021 at 23:14, Ivantuttofare ha scritto: E la vite che c'è nel corpo farfallato che agisce sul filo dell'acceleratore da lì non si può aumentare un po' ? Il filo dell'accelleratore?? dal 1998 dal debutto della punto 188 e' controllato elettronicamente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cordy Postato 9 Febbraio 2021 Report Share Postato 9 Febbraio 2021 53 minuti fa, Ivantuttofare ha scritto: Batteria nuova di zecca cambiata l'altro giorno la vecchia era guasta ..le cose normali ci sono collegate niente di più.. Se te la sei cambiata tu, verifica di aver ben pulito e stretto i morsetti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivantuttofare Postato 9 Febbraio 2021 Author Report Share Postato 9 Febbraio 2021 La batteria è bella stretta le masse collegate Lla batterie le ho pulite e ristrette,il filo acceleratore è a filo non automatico c'è il filo collegato alla farfalla e dall'atto lato c'è il sensore farfalla e il sensore passo passo.un altra cosa la mattina a freddo fatica a partire devo mettere in moto 3 volte prima che parte poi parte normale . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sgherro Postato 10 Febbraio 2021 Report Share Postato 10 Febbraio 2021 Per essere una vettura del 2010 e’ molto strano che l’accelleratore sia a filo. Comunque, se e’ a filo sicuramente c’e’ il motorino passo passo che regola il minimo del motore: se il minimo oscilla va pulito (la ghigliottina deve muoversi liberamente) cosi come la farfalla del corpo farfallato. Io controllerei anche i tubicini del ricircolo vapori olio, oltre alla solita valvola canister che si inceppa aperta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivantuttofare Postato 10 Febbraio 2021 Author Report Share Postato 10 Febbraio 2021 1 ora fa, sgherro ha scritto: Per essere una vettura del 2010 e’ molto strano che l’accelleratore sia a filo. Comunque, se e’ a filo sicuramente c’e’ il motorino passo passo che regola il minimo del motore: se il minimo oscilla va pulito (la ghigliottina deve muoversi liberamente) cosi come la farfalla del corpo farfallato. Io controllerei anche i tubicini del ricircolo vapori olio, oltre alla solita valvola canister che si inceppa aperta Già tutto controllato questo ci avevo messo la farfalla nuova ma era difettata e con la.vecchia è tornata tutta regolare il minimo ha problemi in accensione a freddo adesso e si spegne sporadicamente a minimo alcune volte.e ieri era peggiorata faticava a partire e unnniettore era morto oggi lo cambio e vediamo che succede Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivantuttofare Postato 10 Febbraio 2021 Author Report Share Postato 10 Febbraio 2021 18 ore fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: C'è una cosa che va bene su questa macchina? Quanta roba hai collegata alla batteria?La batteria è nuova? Ciao un informazione c'è un modo per resettare galleggiante gas? Perché mi sballa il lettore mi dà 1 pallino poi 2 poi 3 poi zero ..grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 10 Febbraio 2021 Report Share Postato 10 Febbraio 2021 Hai l'impianto originale della casa?Se si ,ho bisogno di vedere il tipo di sensore livello installato sulla bombola. E' un orologetto con una lancetta ,se riesci posta una foto poi ti dico. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivantuttofare Postato 10 Febbraio 2021 Author Report Share Postato 10 Febbraio 2021 19 ore fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: C'è una cosa che va bene su questa macchina? Quanta roba hai collegata alla batteria?La batteria è nuova? Si è quello della casa ed è stato appena cambiato tutto il bombolone appena sono a casa mando foto grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 10 Febbraio 2021 Report Share Postato 10 Febbraio 2021 Ok,manda pure ,può darsi che ti abbiano messo un sensore livello diverso. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
