carlo850 0 Postato 12 Gennaio 2021 Report Share Postato 12 Gennaio 2021 Buongiorno, dopo aver pulito tutto l' impianto di raffreddamento (non so se può essere d aiuto), il mio Jimny del 2001 borbotta a GPL. Il difetto che ho notato, a freddo appena sale di poco la temperatura sento aprire la elettrovalvola del gas, e inizia a borbottare, prima che la rampa iniettori inizia a tichettare. A caldo va un po' meglio ma ha comunque dei vuoti ai bassi. Qualcuno ha qualche dritta su cosa controllare? Grazie mille Carlo Quote Link to post Share on other sites
Fifo 0 Postato 12 Gennaio 2021 Report Share Postato 12 Gennaio 2021 Trafila gas dagli iniettori chiusi Quote Link to post Share on other sites
carlo850 0 Postato 12 Gennaio 2021 Author Report Share Postato 12 Gennaio 2021 Grazie mille, Il mio dubbio però è, perché a caldo andando solo a GPL fa lo stesso difetto? Una volta che passa a GPL dovrebbe andare bene? Quote Link to post Share on other sites
pao81 100 Postato 12 Gennaio 2021 Report Share Postato 12 Gennaio 2021 Potresti anche aver spurgato male l'impianto di raffreddamento e magari non circola nel riduttore di pressione del gpl. Basta qualche bolla d'aria. Prova a vedere se si forma della brina sopra al riduttore quando la macchina va a gas. Oltre ai borbotii l'auto è vistosamente meno potente quando vai a gas? Quote Link to post Share on other sites
carlo850 0 Postato 13 Gennaio 2021 Author Report Share Postato 13 Gennaio 2021 Buongiorno, la brina non si forma, Però il riduttore non è bollente e la macchina a gas va peggio di prima, L'impianto di raffreddamento l'ho spiegato 20 volte, ora a giorni mi arriva un termostato nuovo e tappo radiatore. Avevo escluso quadra possibilità perché il gas dovrebbe entrare quando la temperatura del riduttore è calda abbastanza, se c'era una bolla di aria ritardava a inserirsi no? Grazie Quote Link to post Share on other sites
Fifo 0 Postato 13 Gennaio 2021 Report Share Postato 13 Gennaio 2021 23 ore fa, carlo850 ha scritto: Grazie mille, Il mio dubbio però è, perché a caldo andando solo a GPL fa lo stesso difetto? Una volta che passa a GPL dovrebbe andare bene? Trafila gas e quindi continua a uscire una minima q.tà di GPL anche quando non dovrebbe; i vuoti sono mancate accensioni a causa della miscela troppo ricca. Il tutto, ovviamente, con il condizionale che da un monitor non si può avere una diagnosi precisa.... Quote Link to post Share on other sites
64fabius 0 Postato 13 Gennaio 2021 Report Share Postato 13 Gennaio 2021 Il fatto che il problema sia comparso dopo che tu abbia effettuato la pulizia dell'impianto di raffreddamento, ci sta con l'eventualità che si sia smossa qualche morchia dal radiatore e che sia finita nel circuito del riduttore del gas. A proposito, i tubi di ingresso ed uscita del riduttore gpl che temperatura hanno quando l'impianto di raffreddamento ha raggiunto la temperatura d'esercizio? Quote Link to post Share on other sites
carlo850 0 Postato 14 Gennaio 2021 Author Report Share Postato 14 Gennaio 2021 Aggiornamento Rismontato tutto, termostato, tubi riscaldamento e riduttore, Pulito tutto facendo girare acqua col tubo, anche circuito motore. Ora l' acqua è trasparente. Rimontato il vecchio termostato riempito tutto il circuito e ora l acqua gira, il riduttore è bollente e la macchina va molto meglio. A gas borbotta pochissimo, giro un paio di giorni e ci risentiamo. Grazie Quote Link to post Share on other sites
