Centralina Landi
jaiss585
Buona sera,
Ho un vecchio impianto Landi su un 3 litri 6 cilindri aspirato che ho comprato usato.
Ho cambiato la centralina e messa una nuova (nuova, nuova) ma con stupore del tecnico del gpl,  non ha trovato nell impianto il connettore femmina che a detta sua  serve per connettersi con il suo apparecchio per programmarla.
Mi trovo quindi questo problema:
il gpl switcha in automatico da solo da benzina anche quando l' accendo da freddo con risultato che l' auto si spenge.
Devo quindi mettere in manuale l' auto a benzina , accenderla e poi commutare a gpl , ( e anche cosi facendo spesso non aspetta la sgassata per salire di giri  e commutare ma la commutazione la fa in automatico).
Come posso risolvere?
Qualcuno in caso ha degli schemi per ricostruirsi il cablaggio e il connettore mancante ?
allego la foto della centralina se puo' essere di aiuto
saluti
centralina.jfif
Si, e' presente un altro connettore coperto dal tappo che non ho mai usato non so a cosa possa servire.
allego altra foto dove si vede il connettore scoperto a cui  ho collegato lo spinotto per farla funzionare.
saluti
Edit : io non me ne intendo ma potrebbe essere che su questo tipo di centraline proprio l'altro connettore sia il connettore per test e programmazione?
se fosse cosi e  indecente che un gasista non sappia queste cose
centralina 2.jfif
Nel connettore che c'è sotto il tappo ci va inserito il cavetto che poi ha all'altro lato la porta seriale femmina (quella che cercava il tuo gasista).
Nella centralina che hai buttato via non c'era il cavetto? Puoi riutilizzare quello.
Oppure vai da un altro gasista che abbia i ferri del mestiere.
Innanzi tutto grazie per l'interessamento,
la centralina vecchia la ho ancora ma il cavetto non l ho mai avuto.
adesso facendo una ricerca su internet ho trovato questo cavo che sembrerebbe andare bene solo e' usb
https://www.ebay.it/itm/LPG-Autogas-Landi-Lcs-Interface-Kabel-USB/303341062640?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D68d8bf4400a8470089253133e2d97fd9%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D254545031103%26itm%3D303341062640%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A5c8be55f-5036-11eb-baeb-6684f49a29fc|parentrq%3Ad860e56f1760a9cb719e7061fff1f11c|iid%3A1
le cose adesso sono 2:
o riesco a trovare il software per usare il pc (e sto cercando in rete ma non riesco a trovarlo)
oppure posso mettere un adattatore da usb a seriale cosi da poter utilizzare l apparecchio che ha il gasista per programmare la centralina ?
tipo questo
https://www.amazon.it/Digitus-Adattatore-Seriali-DSUB9-Nero/dp/B0030IT780/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=adattatore+usb+seriale+femmina+femmina&qid=1609948249&sr=8-11
saluti
Quello del secondo link non va bene di sicuro. Quella è una interfaccia standard per PC (i PC dei vecchi tempi). Di solito invece le porte seriali a cui si connettono i gasisti hanno una forma tipo questa (di colore rosso).
https://picclick.it/Kit-diagnosi-LPG-CNG-BIGAS-LANDI-ROMANO-ZAVOLI-132935673878.html#&gid=1&pid=2
Quella del primo link può darsi che vada bene, ma se poi non va bene rimani fregato. Per il software prova a chiedere al venditore se te lo mandano insieme al connettore. A volte lo fanno.
se trovassi il software sarei apposto ho visto (e costa anche meno) questo sito
https://ccy.pl/en/shop/professional-lpg-usb-interface-with-one-chosen-connector-detail
menziona come cavo n1 la compatibilita' con la mia centralina e di seguito dichiara accesso al software sul loro sito
se fosse cosi potrei usare il pc per programmare la centralina anche da solo perche'  se ho capito bene queste centraline sono vecchie e quindi ci sono veramente pochi parametri da poter configurare, tipo il numero dei cilindri , il numero di giri che dovrebbe arrivare l auto perche' avvenga la commutazione da benzia a gpl e forse la temperatura che dovrebbe avere perche avvenga sempre la commutazione e penso poco altro.
penso di aver capito dal tuo link che la seriale e' 485 mentre quella del pc e' 232
saluti
@jaiss585
secondo lo schema Landi, la tua centralina in origine deve essere dotata di due connettori, uno è dedicato all'impianto gpl, ovvero agli iniettori, al riduttore e così via, ma l'altro serve per collegarsi al commutatore gpl/benzina in abitacolo nonchè alla piccola presa diagnosi che stai cercando ma da quanto ho capito, ancora non ne sei venuto a capo.
Tuttavia mi sembra che dalla prima foto che tu hai allegato, si vede un connettore coperto da un tappo. Ebbene è proprio quello il connettore incriminato, cioè è lì che si sarebbe dovuto collegare una parte del cablaggio del tuo impianto, compreso quello per la presa diagnosi. Non vorrei che nel tempo abbiano fatto qualche strana modifica rispetto allo schema originale, tanto da escludere anche i fili della piccola presa diagnosi che vai cercando.
Ecco qui allegato il particolare dello schema di cui dicevo. Il cablaggio a cui faccio riferimento è il "D" mentre quello riferito alla presa diagnosi è "E". Non vorrei che qualcuno abbia manomesso il tutto in fase di installazione.....Altrimenti, se avesse rispettato lo schema originale, avresti avuto tutto in ordine.
Sarebbe utile avere qualche immagine del vano motore e della centralina montata per capire se effettivamente delle due prese multipolari ce ne sia innestata solo una, ovvero quella più grande, mentre dell'altra, cioè la più piccola, non ci sia traccia.
con il pinout dell centralina (dal connettore più piccolo dello schema postato, connettore E) si tirano 3 fili (massa tx rx) e ci si collega ad un interfaccia usb seriale (quella postata https://www.ebay.it/itm/LPG-Autogas-Landi-Lcs-Interface-Kabel-USB/303341062640?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D68d8bf4400a8470089253133e2d97fd9%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D254545031103%26itm%3D303341062640%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A5c8be55f-5036-11eb-baeb-6684f49a29fc|parentrq%3Ad860e56f1760a9cb719e7061fff1f11c|iid%3A1,in linea di massima va bene,è del tipo giusto) se non vanno bene i connettori si fa con dei fastom o alla peggio anche con degli spezzoni di filo alla barbara. Non mi sembra molto ferrato il elettronica spiccia questo gasista, se poi è ufficiale landi può farsi mandare gli schemi dal supporto tecnico. O incompetente o non ha voglia di mettere mani sul "vecchiume". O tutte e due
