shigeru 0 Postato 2 Gennaio 2021 Report Share Postato 2 Gennaio 2021 Ciao, ho una bella MB 300SE del 89 a metano che va bene. ( preferisco gpl ) ma aveva già metano. 4 anni fa ho cambiato meta impianto , riduttore nuovo BRC, tubatura, cablaggio,,, naturalmente impianto è aspirato. Una domanda: Commutatore ha 3 posizioni, 1 solo a benzina, 2 partenza benzina poi a metano, 3 solo a metano (partenza diretta a metano), siccome questa auto è sensibile a ritorno di fiamma allora non ho mai provato a partenza diretta. Vi chiedo ai esperti ,questa partenza diretta a metano serve per la emergenza oppure posso provare tranquillamente? Partenza a metano è più facile a estate oppure uguale come adesso che fa freddo? Non ho tanta fiducia a impiantista che ha fatto lavoro. Graziè. Quote Link to post Share on other sites
pao81 100 Postato 2 Gennaio 2021 Report Share Postato 2 Gennaio 2021 Se è sensibile al ritorno di fiamma eviterei di fare la partenza diretta a metano. Per risparmiare quache euro di benzina rischi di spenderne qualche centinaio in pezzi esplosi con il ritorno di fiamma... Quote Link to post Share on other sites
shigeru 0 Postato 3 Gennaio 2021 Author Report Share Postato 3 Gennaio 2021 12 ore fa, pao81 ha scritto: Se è sensibile al ritorno di fiamma eviterei di fare la partenza diretta a metano. Per risparmiare quache euro di benzina rischi di spenderne qualche centinaio in pezzi esplosi con il ritorno di fiamma... Grazie Pao, cmq mia questione non è per risparmio benzina perchè metano aspirato dopo avviamento con una acceleratina va subito a metano. Invece anche se la mia è messa ancora bene ma tanti altri delle uguale a mia K Jetronic di 30 anni fa hanno problemi di avviamento, la mia al mattino parte sempre bene , quando motore caldo basta che schiacci la acceleratore a meta Brrrrm sembra che va subito a metano, soltanto quando tiepido tipo dopo 2,3 ore da spento ci serve la delicatezza tipo accendi quadro conti 10 e con un filo di acceleratore parte bene ma se sbaglio qualche cosina qualche esitazione lo fa. Per questo mi è venuto sta idea di partenza a metano, 4 anni fa quando rifatto meta impianto, gasaro mi faceva vedere partenza a metano e si vantava, forse motore era caldo. Quote Link to post Share on other sites
Cordy 0 Postato 3 Gennaio 2021 Report Share Postato 3 Gennaio 2021 Considerando la rarità ed il costo dei ricambi necessari, dopo un ritorno di fiamma fatto bene, non mi avventurerei in esperimenti, se fossi in te! Quote Link to post Share on other sites
shigeru 0 Postato 3 Gennaio 2021 Author Report Share Postato 3 Gennaio 2021 Ho domandato anche a impiantista che ha fatto lavoro 4 anni fa, la risposta "La partenza a freddo specialmente su vetture come la tua non ha particolari problemi a metano cosa diversa a Gpl". Magari provo a estate quando fa 40° Quote Link to post Share on other sites
dado_1984 0 Postato 3 Gennaio 2021 Report Share Postato 3 Gennaio 2021 ciao meglio...la lascerei solo per le emergenze...se salta la torretta del k jetronic...sai le bestemmie Quote Link to post Share on other sites
shigeru 0 Postato 8 Gennaio 2021 Author Report Share Postato 8 Gennaio 2021 Allora alla fine l'ho avviata a metano, fino ad ora non avevo mai provato per timore di ritorno di fiamma , avevo le candele nuovi Bosch 4 punte li ho cambiati temperatura 5° , Tocco le p...e ( un mese e mezzo che ferma ) giro la chiave 5 secondi rrrrrrrrr ,brrrrr, brrrnnn!! che bello avere impianto metano. Portato direttamente da meccanico, come pensavo la pompa andata ,mi dice che deve metterla sul ponte. Mia ,secondo me quando motore tiepido forse parte meglio a metano, dopo vedremmo. Quote Link to post Share on other sites
shigeru 0 Postato 30 Gennaio 2021 Author Report Share Postato 30 Gennaio 2021 Mi hanno cambiato la pompa e filtro, adesso va meglio ancora di prima. Quando motore tiepida provato a partire con metano che parte benissimo. Adesso primo avviamento faccio con benzina e dopo parto col metano. Quote Link to post Share on other sites
Moscerino 0 Postato 31 Gennaio 2021 Report Share Postato 31 Gennaio 2021 il 30/1/2021 at 11:53, shigeru ha scritto: Mi hanno cambiato la pompa e filtro, adesso va meglio ancora di prima. Quando motore tiepida provato a partire con metano che parte benissimo. Adesso primo avviamento faccio con benzina e dopo parto col metano. Io partirei sempre a benzina.. Quote Link to post Share on other sites
