RodiZegna Postato 27 Dicembre 2020 Report Share Postato 27 Dicembre 2020 Salve a tutti, sto pensando di comprare una nuova auto e facendo qualche giro per concessionarie prima di Natale sono rimasto attratto dalla Cupra Formentor Visto che adesso c'è anche una motorizzazione abbordabile (1.5 Tsi e non solo più il 300cv) ci stavo facendo un pensiero, ma sono comunque in dubbio per la spesa carburante, essendo comunque un benzina, allora mi chiedevo se fosse possibile anche eventualmente in un futuro convertirla a gas, qualcuno di voi ha fatto un impianto su questo motore ? Grazie per l'aiuto, buone feste Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcord Postato 27 Dicembre 2020 Report Share Postato 27 Dicembre 2020 Non ho voglia di controllare, ma dubito ci siano già impianti ... essendo appena uscita la motorizzazione Comunque per il 1.5 Tsi ce ne sono e quindi è probabile che ne usciranno in futuro anche specifici per la Formentor Con addizione di benzina, per preservare gli iniettori ... mentre per quelli a iniezione diretta del gpl allo stato liquido attraverso gli iniettori della benzina diciamo che siamo in una fase di transizione. Comunque guarda che della Formentor dovrebbero uscire a breve anche altre motorizzazioni, compresi diesel e ibridi ... Forse puoi aspettare e valutare altre soluzioni ... con la tua auto attuale vai a gas ? Quanti km fai ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RodiZegna Postato 27 Dicembre 2020 Author Report Share Postato 27 Dicembre 2020 Ho fatto un po' di ricerche, si parla di una versione ibrida 1.4 e del 2.0 tdi da 150 e da 200cv (come nella Tarraco) Secondo voi mi conviene di più il diesel ? La Captur ha il 1.5 dci da 110cv, ci faccio circa 20.000 km all'anno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RodiZegna Postato 28 Dicembre 2020 Author Report Share Postato 28 Dicembre 2020 Andavo in cerca di impianti a gpl e ho visto che adesso si gasano anche i diesel Ci sono problemi ? Conviene ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 28 Dicembre 2020 Report Share Postato 28 Dicembre 2020 22 minuti fa, RodiZegna ha scritto: Andavo in cerca di impianti a gpl e ho visto che adesso si gasano anche i diesel Ci sono problemi ? Conviene ? Sono tecnologie nuove... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wlf Postato 28 Dicembre 2020 Report Share Postato 28 Dicembre 2020 1 ora fa, RodiZegna ha scritto: Andavo in cerca di impianti a gpl e ho visto che adesso si gasano anche i diesel Ci sono problemi ? Conviene ? Beh, gasare un diesel avresti il problema che manca la candela per innescare la miscela! Quindi li fanno andare "a miscela", una parte di diesel che si incendia con la pressione e una parte di gas per farlo andare. Questi impianti però sono mediamente più costosi e specifici per alcuni codici motore, quindi sono più mosche bianche che altro. La convenienza, break even, si allontana di molto vista la più modesta differenza di costo di carburante e del contributo di gasolio necessario a farli funzionare. Inoltre sono poco diffusi e quindi nessuno può assicurarti più di tanto l'affidabilità. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcord Postato 28 Dicembre 2020 Report Share Postato 28 Dicembre 2020 16 ore fa, RodiZegna ha scritto: Ho fatto un po' di ricerche, si parla di una versione ibrida 1.4 e del 2.0 tdi da 150 e da 200cv (come nella Tarraco) Secondo voi mi conviene di più il diesel ? La Captur ha il 1.5 dci da 110cv, ci faccio circa 20.000 km all'anno Secondo me ti conviene aspettare che escano le altre motorizzazioni e vedere ... Visti i tempi l'ibrida può essere una soluzione, ma il listino sarà alto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RodiZegna Postato 29 Dicembre 2020 Author Report Share Postato 29 Dicembre 2020 il 28/12/2020 at 13:53, Moscerino ha scritto: Sono tecnologie nuove... Nel senso che non sono affidabili ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RodiZegna Postato 29 Dicembre 2020 Author Report Share Postato 29 Dicembre 2020 il 28/12/2020 at 14:34, Wlf ha scritto: Beh, gasare un diesel avresti il problema che manca la candela per innescare la miscela! Quindi li fanno andare "a miscela", una parte di diesel che si incendia con la pressione e una parte di gas per farlo andare. Questi impianti però sono mediamente più costosi e specifici per alcuni codici motore, quindi sono più mosche bianche che altro. La convenienza, break even, si allontana di molto vista la più modesta differenza di costo di carburante e del contributo di gasolio necessario a farli funzionare. Inoltre sono poco diffusi e quindi nessuno può assicurarti più di tanto l'affidabilità. Ma quanto gasolio consuma ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RodiZegna Postato 29 Dicembre 2020 Author Report Share Postato 29 Dicembre 2020 22 ore fa, Marcord ha scritto: Visti i tempi l'ibrida può essere una soluzione, ma il listino sarà alto secondo te più o meno quanto ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcord Postato 29 Dicembre 2020 Report Share Postato 29 Dicembre 2020 Probabilmente partirà dai 37/38 ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 29 Dicembre 2020 Report Share Postato 29 Dicembre 2020 3 ore fa, RodiZegna ha scritto: Nel senso che non sono affidabili ? Non ho esperienze, ma se ne sente parlare pochissimo di queste trasformazioni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RodiZegna Postato 29 Dicembre 2020 Author Report Share Postato 29 Dicembre 2020 Va bene, allora intanto aspetto di vedere che motori escono, tanto anche per il modello sono incerto Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 30 Dicembre 2020 Report Share Postato 30 Dicembre 2020 Se sei interessato al Diesel GPL ,dipende l'uso che ne fai e quanti km all'anno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcord Postato 30 Dicembre 2020 Report Share Postato 30 Dicembre 2020 Sulla Captur diceva di farne 20 mila So che alla fine tendono ad andare a 50/50 o percentuali simili ... Cosa costa un impianto per motori diesel ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
