scenic 1.6 16 v 2002 problemi vari
Cla Pass
Per il commutatore ,potrebbe essere anche il fusibile del gpl ,che è insieme agli altri fusibili ,magari ci hai messo mano e non fa bene contatto.
Oppure il positivo e negativo in batteria ,dell'impianto gpl magari non fa bene contatto.
Non ho capito ,ma ti parte bene a macchina al mattino o no?
buongiorno
Ecoword stamani oh visionato i fuse ed ho notato ce il n1 è vuoto sono presenti solo 1-2-4.   stamani di nuovo non  partiva poi dopo vari tentativi è andata.
o fatto una foto della scatola relè ma il file è rande ed non riesco a mandarla
I Relè che ti ho postato son della versione 1.6 16 v normale ,non so se la versione gpl cambia qualcosa.
Comunque ,fai questa prova :
Dal riduttore GPL ,c'è un tubicino piccolo con diametro esterno di circa 10 mm ,staccalo e vedi se dal raccordo i ottone dove c'era collegato il tubo perde gpl.
Basta mettere un pò d'acqua con il sapone e vedi se ti fa le bolle ,naturalmente con la macchina in moto passandola a gpl.
Aggiornamento la mattina parte dopo 2    3  tentativi poi va bene a caldo . Non sono esperto ma ho quest'auto da anni potrebbe essere la pompa benzina(l'ennesima)  che non ha pressione a freddo come già capitato .che ne pensate?
