Self-service
  • Risposte 85
Qui c'è stata una perdita che per un'ora ha creato un'enorme nube di metano che i vigili del fuoco hanno dovuto disperdere con dei "grandi ventilatori"
Si è reso necessario sgombrare un'ampia zona attorno al distributore al fine di scongiurere un innesco della miscela di gas con l'aria.
 https://www.giornaletrentino.it/cronaca/fuoriuscita-di-gas-metano-liquido-al-distributore-sadobre-a-campo-di-trens-1.2212097
79502909_2740906772636017_45824068527084
9 minuti fa, RodiZegna ha scritto:
Come fa il gasolio a bruciare "prima" del metano ?
Non è altamente infiammabile come il gas
Non lo dico io, lo dice la fisica; la temperatura di autocombustione della benzina è attorno i 250°, gasolio attorno i 220°, metano attorno i 530°! :o
7 minuti fa, RodiZegna ha scritto:
Basta leggere l'articolo che hai postato:
Si tratta di una Volkswagen Touran, uno dei modelli bifuel per i quali il costruttore ha disposto un’azione di richiamo per la sostituzione dei serbatoi di metano per il rischio di una possibile corrosione. In totale si tratta di 35.000 auto, incluse Caddy e Passat prodotte tra il 2006 ed il 2010. La vettura coinvolta era fra quelle coinvolte nella campagna di richiamo, ma non ancora passate in officina.
Erano bombole montate sottoscocca senza antiruggine; il richiamo era appunto per rimediare a questa problematica non indifferente.
6 minuti fa, RodiZegna ha scritto:
Anche questo :
Questa invece secondo me è sproposito; se metti pure il link con la notizia in questo caso c'era pure del penale, se non ricordo male era un caso di rifornimento di una bombola da cucina modificata immettendo metano! :o
3 minuti fa, RodiZegna ha scritto:
Questo è un altro caso nel quale l'automobilista aveva urtato un panettone danneggiando la bombola in composito e poi è andato a rifornire. L'impianto non è responsabile per le negligenze dell'utilizzatore. ;)
10 minuti fa, RodiZegna ha scritto:
Questo tizio è morto mentre si faceva rifornimento di metano "fai da te" alle 7 di mattina ad una bombola :blink:
http://corridonianews.blogspot.com/2015/08/esplosione-al-distributore-di-metano-di.html?spref=pi#.X-kwythKjIU
Appunto, è il caso della Opel Corsa rossa che hai postato prima; questo è l'ennesimo caso di "stupidità umana" che può portare ad estreme conseguenze. Il tizio ha preso la bombola da cucina a GPL ed è andato a riempirla al distributore del metano. Ovviamente non aveva l'attacco adeguato; l'addetto del distributore invece di mandarlo a quel paese perché GPL e metano sono diversi, soprattutto per pressione, e se fosse stato GPL sarebbe comunque stato irregolare per una questione fiscale, ha realizzato un adattatore per rifornire la bombola e così ha proceduto. Peccato che la pressione in ballo è molto più elevata e la bombola è esplosa per pressione, non per innesco! :(
Dall'immagine vedi che LNG, quindi metano liquido; quel silos bianco è appunto il serbatoio criogenico di metano liquido. In questo caso è stato un guasto all'impianto LNG, quindi non c'entrano nulla i clienti ed il self service.
L'altro che hai postato è in sud America, in quel caso era un impianto che non risponde alle nostre normative. Quello con l'auto bianca invece non lo conosco; ma non c'è un link con la notizia.
Finora tutti i casi che ho visto sono "giustificati" sempre da motivi legati al non pieno rispetto di tutte le norme e precauzioni necessarie. Anche con i carburanti liquidi puoi fare danni se non rispetti tutte le precauzioni necessarie. ;)
Sì, ma non è che io ho il problema che se mi fermo a fare rifornimento sull'autostrada mentre vado in ferie ad agosto alla piazzola trovo 220° :lol:
Ma se parte una scintilla (anche per l'elettricità statica come dicevi te) il metano fa il botto, il gasolio no
ma in pratica in tutti e tre i casi in un modo o nell'altro si era generata una perdita di metano, e il metano è subito esploso
vuol dire che esplode facilmente
Se io facendo il self ne sparo fuori per sbaglio, c'è comunque il rischio che esploda
No,aspetta.. nell'articolo si dice che il tipo ha provato ad attaccare la pistola della pompa ad un attacco non adatto (quello della bombola da casa), insistendo ha sparato fuori il gas e quello è esploso facendo saltare anche la bombola dell'auto
non è che la bombola (quella domestica) è saltata per la troppa pressione, tra l'altro mi pare più massiccia e resistente di quelle che mettono nelle auto, tipo quella in "composito" di cui dicevi prima
In pratica è successo quello che succederebbe se uno facesse casino con la pistola facendo rifornimento al self e spargesse del gas
Però la dispersione è comunque "gassosa", tra l'altro dice che era senza odorizzanti e se ne sono accorti solo per la nuvola che aveva formato a contatto con l'umidità
in pratica erano immersi in una enorme piscina invisibile di metano, potevano fare un botto mostruoso !
poi dice che il metano lng è per i tir, quelli non possono farlo al self service ? E se lo disperdono ?
Come è improbabile che ce ne siano 530°; pero 220° li trovi "facilmente" nel catalizzatore oppure nel collettore di scarico, nella turbina se ce l'hai. :D
Quote
Non fai alcun botto perché le pistole del metano non erogano se non vanno in pressione. Inoltre tu a casa liberi gas metano e lo incendi successivamente col fornello, il botto non lo fai. Se però riempi la stanza e poi fai un accensione il botto lo fai, ma solo in ambiente chiuso, se hai una finestra aperta o sei all'aperto come in un distributore non può accadere perché il gas è più leggero dell'aria e quindi vola via.
No, in tutti i casi che hai indicato l'esplosione è stata per pressione, non per innesco!
Sarebbe valsa la stessa identica cosa con dell'aria compressa alla stessa pressione.
Quote
Infatti con i carburanti liquidi c'è molta più probabilità di incendio; ma anche il fuoco non scherza ...
No, l'attacco non era adatto e l'addetto ha fornito un adattatore; la bombola l'avevano posizionata nel baule, è deflagrata coinvolgendo l'auto. Infatti il distributore ha avuto anche del penale perché l'addetto non era formato e quindi invece di impedire l'accaduto è stato l'artefice fornendo un contributo indispensabile, la sua stupidità! :D
In questo link puoi vedere anche la bombola da cucina squarciata!
esplosione-con-morto-metano-a-corridonia
ESPLOSIONE_METANO_SARROCCIANO-CORRIDONIA
Come ho già scritto, questi sono gli effetti della "stupidità umana". Il caso è da sottolineare perché questi episodi non dovrebbero accadere. Sono un po' come quelli che riempiono delle "taniche improvvisate" (bottiglie o qualsiasi contenitore non omologato) posizionate dentro al bagagliaio dell'auto.
Un certo Scirea è morto ad esempio per una tanica improvvisata (non omologata) dentro al baule ... :(
Quote
:D:D:D
No dai ... non basiamoci sul peso o sulle proprie semplici sensazioni.... ti prego! :D I risultati della semplicioneria li hai già visti in questo episodio ... errare è umano, perseverare è diabolico!
Quella domestica è costruita per pressioni attorno alle 8 atmosfere, il metano arriva a più di 200! :o
Quelle in composito hanno una struttura in fibra di carbonio che regge la pressione, sono leggerissime ma la resistenza della fibra, dopo l'incidente di Grosjean, penso sia indiscutibile! ;)
Quote
Il gas non puoi spargerlo, se la pistola non va in pressione non eroga. Così come la pistola dei liquidi se non riesce a scaricare l'aria in uscita interrompe l'erogazione per evitare che trabocchi.
Avrebbe fatto un incendio, all'aperto non fa botti, si incendia come fa con il fornello! Devi saturare un ambiente chiuso con una miscela aria/metano ben proporzionata se vuoi fare un botto.
Quote
Ci sono i self di LNG; per questi però devi metterti dei guanti appositi perché la pistola diventa freddina (-160°) e ti "ustioni". Anche in questo caso ci sono sistemi per fare in modo che non ci siano perdite, se ce ne fossero al limite farebbe una fiamma.
Ma il tipo che è morto è riuscito a farla erogare la pistola
Ma nella perdita del distributore di Bolzano era ad altezza uomo, si vede la nuvola
Mi sa che non è poi così leggero
Sarà, ma anche la pressione è pericolosa allora
A che diavolo ci pressione carica la pompa ?
Sarà però non trovo in giro tutti questi incidenti ai distributori legati ai carburanti liquidi
E lì il self esiste da 30 anni
Sì ma se gli stupidi riescono a fare casino pure senza il self, che non potrebbero manco toccare niente, dargli il self non è una follia ?
Ma allora che senso ha riempirla col metano
non ce ne sta niente
poi come ha fatto a far erogare la pompa ?
Quelle in composito hanno una struttura in fibra di carbonio che regge la pressione, sono leggerissime ma la resistenza della fibra, dopo l'incidente di Grojan, penso sia indiscutibile! ;)
Qual'è l'incidente di Grojan ?
Insomma.. non è che sia così rassicurante :D
poi essendo altamente infiammabile l'accensione sarà comunque "esplosiva"
ma il fatto che non sia "odorizzato" non è una follia ?
