Cilleo 0 Postato 23 Settembre 2020 Report Share Postato 23 Settembre 2020 Ciao a tutti , ho da poco acquistato l'auto e ho fatto montare un impianto gpl Zavoli(famiglia brc) con il primo pieno ho fatto 250km con il piede abbastanza pesante.. trovo strano questa poca autonomia Quote Link to post Share on other sites
Moscerino 0 Postato 24 Settembre 2020 Report Share Postato 24 Settembre 2020 Si è poca, quanti litri sono entrati? Quote Link to post Share on other sites
Gorevolution 0 Postato 24 Settembre 2020 Report Share Postato 24 Settembre 2020 finchè non sappiamo di quanti litri disponga il serbatoio non abbiamo abbastanza dati per dirlo. in linea di massima è un'autonomia abbastanza scarsa. comunque in passato mi è capitato con qualche pieno in particolare di fare circa 300 km, ma avevo abbastanza maltrattato l'acceleratore. io in quel caso avevo un serbatoio da circa 48 litri reali. Quote Link to post Share on other sites
alexturbo 0 Postato 24 Settembre 2020 Report Share Postato 24 Settembre 2020 Sarebbe anche utile capire (oltre alla capacità del serbatoio) su quale auto è stato installato l'impianto. Perchè se parliamo di una Panda FIRE potrebbe essere scarsa, su un'audi RS6 potrebbe avere già senso... Quote Link to post Share on other sites
Moscerino 0 Postato 24 Settembre 2020 Report Share Postato 24 Settembre 2020 Sulla Giulietta c'è solo il 1.4 Fire 120cv negli ultimi anni... Quote Link to post Share on other sites
Cilleo 0 Postato 24 Settembre 2020 Author Report Share Postato 24 Settembre 2020 3 ore fa, Gorevolution ha scritto: finchè non sappiamo di quanti litri disponga il serbatoio non abbiamo abbastanza dati per dirlo. in linea di massima è un'autonomia abbastanza scarsa. comunque in passato mi è capitato con qualche pieno in particolare di fare circa 300 km, ma avevo abbastanza maltrattato l'acceleratore. io in quel caso avevo un serbatoio da circa 48 litri reali. Circa 38, ho il serbatoio toroidale Quote Link to post Share on other sites
Cilleo 0 Postato 24 Settembre 2020 Author Report Share Postato 24 Settembre 2020 2 ore fa, alexturbo ha scritto: Sarebbe anche utile capire (oltre alla capacità del serbatoio) su quale auto è stato installato l'impianto. Perchè se parliamo di una Panda FIRE potrebbe essere scarsa, su un'audi RS6 potrebbe avere già senso... 1.4 t-jet 120cv giulietta sprint Quote Link to post Share on other sites
Cilleo 0 Postato 24 Settembre 2020 Author Report Share Postato 24 Settembre 2020 L'installatore mi ha detto che i consumi dovrebbero assestarsi tra i 320-350 km con un pieno , ma pare abbastanza strano, amici con stesso motore e macchina fanno da 350 ai 400.. Quote Link to post Share on other sites
Moscerino 0 Postato 24 Settembre 2020 Report Share Postato 24 Settembre 2020 Ha consumato 6km/l Quote Link to post Share on other sites
Gorevolution 0 Postato 24 Settembre 2020 Report Share Postato 24 Settembre 2020 se 48 minuti fa, Cilleo ha scritto: Circa 38, ho il serbatoio toroidale se hai schiacciato parecchio 6 km/l mi pare un dato verosimile Quote Link to post Share on other sites
shigeru 0 Postato 24 Settembre 2020 Report Share Postato 24 Settembre 2020 Con la benzina quanto faceva con la stesso tipo di guida? 7 e mezzo a litro? Quote Link to post Share on other sites
dado_1984 0 Postato 24 Settembre 2020 Report Share Postato 24 Settembre 2020 ciao per funzionare correttamente devi consiumare max 25% in piu che a benzina...azz hai comunque il mattone al posto del piede...fai solo città con traffico tirando il collo a ogni semaforo? Quote Link to post Share on other sites
Moscerino 0 Postato 24 Settembre 2020 Report Share Postato 24 Settembre 2020 5 ore fa, Gorevolution ha scritto: se se hai schiacciato parecchio 6 km/l mi pare un dato verosimile Ma a benzina il T-Jet in extraurbano fa anche 15km/l ed oltre... Quote Link to post Share on other sites
Cilleo 0 Postato 24 Settembre 2020 Author Report Share Postato 24 Settembre 2020 6 ore fa, Gorevolution ha scritto: se se hai schiacciato parecchio 6 km/l mi pare un dato verosimile Adesso andando tranquillo solo qualche accelerata, 9,7 sul parziale e 220 km fatti,a 200 è partita la riserva (gpl parlo) 1 ora fa, Moscerino ha scritto: Ma a benzina il T-Jet in extraurbano fa anche 15km/l ed oltre... Io faccio la maggior parte dei km in autostrada, questo pieno sto andando tranquillo con cruise control 130-140 Quote Link to post Share on other sites
dado_1984 0 Postato 25 Settembre 2020 Report Share Postato 25 Settembre 2020 ciao se fai autostrada andando a codice devi fare almeno 10 km/l a gpl. se il cdb ti segna 9,7 km/l (ricordati che lui ragiona sulla benzina) aggiungici il 20% di minor resa del gpl e sei a 7,7 km/l a gas. non ti fidare troppo dell'indicazione dei led livello serbatorio, fai 2 - 3 pieni così puoi fare un minimo di media e calcola i consumi km segnati/ litri entrati. Se vai spesso oltre i limiti vuol dire che spesso vai a tavoletta o acceleri decisamente; sugli impianti a gas viene settato un buon arricchimento in accelerazione per evitare problemi di missifire o surriscaldamenti...e il tuo motore già arricchise parecchio a benzina,quindi nei transitori va parecchio "grasso" . La giulietta 1.4 tjet viene data per 195 kmh di massima, se vai spesso a 160 e oltre significa che stai sfruttando molto il motore e logicamente consuma parecchio Quote Link to post Share on other sites
