Paolopet Postato 20 Luglio 2020 Report Share Postato 20 Luglio 2020 Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e volevo chiedere una serie di cose dato che non mi sono chiare. Ho una Golf 6 1.6 102cv del 2009 bifuel dalla casa con impianto Landi Renzo. La macchina ha 200.000 km e non ha mai dato un problema, l'impianto andava meraviglia dal primo giorno senza mai interventi straordinari.Da una settimana mi va in allarme dopo la commutazione da benzina a gas ,inizialmente superati i 1500 giri ora nell immediato.Il riduttore è l IG1 e il codice scritto sopra affianco all'omologazione è e13 67R -010025 Class 1/2/2A. So che esistono diversi tipi di riduttori IG1, ma con i miei codici non riesco a trovare se è standard ,maggiorato o super maggiorato . In officina autorizzata Landi Renzo prima mi hanno detto che secondo loro era la centralina perché hanno visto che avevo cambiato da poco la batteria ,in realtà 3 mesi fa ,e che la centralina era andata in blocco ,ma leggendo in giro non è possibile perché non andava in allarme dopo un po’ ,poi mi ha detto che la pressione che leggeva il sensore era bassa e che quindi poteva essere il filtro nella valvola o il riduttore o il sensore pressione quello situato sul Rail degli iniettori .Ho smontato filtro era completamente cotto e sporco ed intanto L ho ordinato ;a questo punto volevo approfittare per revisionare il riduttore ma vorrei capire se è standard o magg o super magg poi se è da 6 o 8 mm .Ringrazio anticipatamente per le vostre eventuali delucidazioni.p.s.ma con i cavi diagnosi che si trovano in giro riesco a leggere gli errori e i parametri ??anche se fosse blindata dalla casa ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 20 Luglio 2020 Report Share Postato 20 Luglio 2020 Ha ancora gli iniettori ed il riduttore originali con 200.000km? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paolopet Postato 20 Luglio 2020 Author Report Share Postato 20 Luglio 2020 Si Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bilancino Postato 20 Luglio 2020 Report Share Postato 20 Luglio 2020 Io ho una Golf V Plus del 2007 con landi renzo aftermarket. Generalmente per la nostra macchina il riduttore è quello standard visto la scarsa potenza del motore. Nel mio caso ho percorso in 10 anni di GPL 160.000km ed al cambio bombola praticamente ho cambiato tutto tra cui gli iniettori tappo nero ed il riduttore di pressione questo perchè l'auto cominciava ad avere problemi di avvio a freddo la mattina dopo una lunga sosta. Nel tuo caso, con 200.000km una sostituzione di tutto è consigliato se vuoi tenere la macchina a lungo. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 21 Luglio 2020 Report Share Postato 21 Luglio 2020 Non credo sia un riduttore maggiorato visto la cilindrata e i cavalli della macchina. Comunque il tuo riduttore non è più in commercio ,salvo abbiano delle rimanenze a magazzino. Al posto dell'IG1 stanno dando il modello LI10 . Riguardo al tuo problema ,da come dici ,sembra che non arrivi GPL ,quindi pressione bassa. Potrebbe essere il sensore pressione ,come i filtri o una delle elettrovalvole GPL . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bilancino Postato 21 Luglio 2020 Report Share Postato 21 Luglio 2020 1 ora fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Non credo sia un riduttore maggiorato visto la cilindrata e i cavalli della macchina. Comunque il tuo riduttore non è più in commercio ,salvo abbiano delle rimanenze a magazzino. Al posto dell'IG1 stanno dando il modello LI10 . Riguardo al tuo problema ,da come dici ,sembra che non arrivi GPL ,quindi pressione bassa. Potrebbe essere il sensore pressione ,come i filtri o una delle elettrovalvole GPL . Confermo perchè ai 10 anni per cambio bombola avevo richiesto una revisione del riduttore e fu sostituito però con un li02 + elettrovalvola (tutto nuovo) che dopo quasi 2 anni si comporta correttamente. Il mio IG1 aveva il problema della rumorisità in rilascio accelerazione, a seconda del gas inserito spesso sembrava una mucca :-D Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eco world gas s.r.l. Postato 21 Luglio 2020 Report Share Postato 21 Luglio 2020 Si infatti anche LI02 credo possa andare bene. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
