Passaggio a gpl si spegne
1 minuto fa, Carmine Fiorillo ha scritto:
Salve la mia auto con impianto gpl quando passa a gas da ferma si spegne mentre se accellero riesce a passare cosa puo essere, poi l'indicatore del gas mi rimangono tutti i led accesi non so se la cosa coincide con la prima grazie per la vostra risposta
Impianto di serie? Km? Filtri cambiati?
Potresti avere i filtri del GPL intasati.
Quanti km fa è stato cambiato per l'ulitma volta il filtro in fase gassosa del GPL?
Che auto è e di che anno?
Per capirci qualcosa comunque è necessario fare una diagnosi della centralina GPL. Se non è un impianto di serie un gasista ci mette 5 minuti ;)
Il riduttore è stato revisionato dici?
Comunque se non hanno cambiato l'elettrovalvola gpl che sta nel vano motore,falla cambiare molto spesso i BRC hanno problemi con le elettrovalvole.
l'elettrovalvola non è sul riduttore ma è separata,tanto prima o poi la devi cambiare e non ha un costo eccessivo.
Se invece intendi revisionato per il serbatoio gpl ,magari hanno lasciato il rubinetto della multivalvola mezzo chiuso,e quindi non arriva abbastanza gpl e la pressione è bassa,quidi si spegne.Oppure il tubo della mandata strozzato.
