Malfunzionamento Impianto dopo sostituzione ciambella
Salve a tutti sono nuovo dopo sost decennale ciambella gpl l'impianto mi da dei problemi non carico piu di 20/16Lt di norma ce ne stanno piu di 35...in piu segna sempre serbatoio pieno anche quando vado in riserva cosa può essere multivalvola? Ciao a tutti
Multivalvola e sensore livello.
Fai vuotare completamente la bombola, fino a quando passa da sola a benzina e prova a fare il pieno.
Potrebbe essere l'indicatore di livello che si è starato prima di pensare alla multivalvola...
Vai sempre dallo stesso distributore?
La tua è una Cruze,se è impianto originale ,monta serbatoio stako e multivalvola Brc .
Bisogna vedere più che il serbatoio ,che marca della multivalvola ti hanno montato e se non è BRC sicuramente ti hanno messo un sensore livello diverso,perché i sensori livello BRC li puoi montare solo sulle valvole BRC per la forma che hanno .
Fai una foto del serbatoio e della multivalvola che ti hanno montato e che si veda bene ,quindi falla dall'alto per capire se è stata montata correttamente la multivalvola.
