funbike Postato 21 Aprile 2006 Report Share Postato 21 Aprile 2006 Io ho sentito un installatore LANDI che monta Bigas proprio per i problemi che ha avuto con Punto e Stilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bolzanun Postato 14 Aprile 2007 Report Share Postato 14 Aprile 2007 Sulla tua ci ha messo le mai lui??? salve ragazzi , avendo anch'io una fiat stilo che "beve" ovvero una 1.6 16v benza del 2002 avevo pensato di installare un impianto... ma vedendo questo forum mi frena molto quest'idea!!!! sapete darmi un consiglio in merito?! sono di bolzano e fare un giro nel triveneto per montare un impianto non sarebbe un problema. grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WHEELS OF STEEL Postato 24 Maggio 2007 Report Share Postato 24 Maggio 2007 Sulla tua ci ha messo le mai lui??? salve ragazzi , avendo anch'io una fiat stilo che "beve" ovvero una 1.6 16v benza del 2002 avevo pensato di installare un impianto... ma vedendo questo forum mi frena molto quest'idea!!!! sapete darmi un consiglio in merito?! sono di bolzano e fare un giro nel triveneto per montare un impianto non sarebbe un problema. grazie se fai un impianto a metano tradizionale(quello di 20 anni fa'9 con solo un riduttore di pressione e un variatore di anticipo questi problemi non esistono e la manutenzione e' 0. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paib Postato 25 Maggio 2007 Report Share Postato 25 Maggio 2007 Qualcuno consiglia anche dalle mie parti l'impianto tradizionale ma a lungo andare si rovina la centralina della benzina, l'obd non riesce a stare dietro ai correttori e va in panne, senza ritorno!! Attenti! Riguardo alla stilo a metano ne abbiamo trasformate alcune con landi omegas ma senza risultati, sono riuscito a farle andare con l'e-g@s senza grossi problemi ma attenzione che spesso cambiare impianto se questo è già esistente non sempre risolve i problemi. 1) controllare se la centralina benzina ha l'ultimo aggiornamento in fiat 2) se i fili che staccano gli iniettori benzina sono collegati bene(se hanno utilizzato un cablaggio fiat stilo oppure hanno tagliato i fili) 3)Collegare il sensore map e il sensore temperatura della vettura come da scheda tecnica landi 4) Una buona taratura, con ultimo firmware in centralina e ausilio di chiave S 5) IN BOCCA AL LUPO Ps postate i risultati che sono curioso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
