Auto si spegne durante la marcia a benzina. Con alimentazione a GPL va bene.
Ciao a tutti,
sono possessore di una Seat Ibiza del 2003 1.4 16v 55kw 75cv con impianto GPL non di fabbrica. La macchina risponde sempre bene, sia con alimentazione a gpl, sia con alimentazione a benzina.
Il problema sta nel fatto che, procedendo a benzina, la macchina si spegne durante la marcia. Posso fare 10, 20 km senza avere problemi ma comunque prima o poi si spegne. Nessuna spia si accende, il contagiri va a 0 ed il quadro rimane acceso. Spegnendo il quadro e girando la chiave, la macchina riparte senza problemi per poi spegnersi di nuovo dopo qualche km.
Questo problema con alimentazione a GPL non sussiste.
Avete idea di cosa si possa trattare?
Grazie ragazzi per la vostra collaborazione.
4 minuti fa, Moscerino said:
Mi verrebbe da dire pompa della benzina...
si, potrebbe, ma a parte lo spegnimento improvviso non ci sono i sintomi tipici del malfunzionamento della pompa della benzina, come odore all'interno dell'abitacolo o strattoni in accelerazione.
1 ora fa, Moscerino said:
Si più che odore o strattoni, una pompa va o non va...
guarda, quando giro la chiave del quadro la pompa si sente che lavora in modo regolare. Cmq è da verificare. Dovrebbe trattarsi di un componente che lavora solo durante l'alimentazione a benzina.
fai fare una diagnosi in centralina benzina,anche se non si accende la spia ,potrebbe aver memorizzato qualche errore.
Si esatto, un qualcosa che lavora solo a benzina. Dico un'altra stupidata: sensore di giri? A GPL è in funzione?
La macchina a GPL non ha nessun tipo di problema.
Il primo errore è generico ,quindi potrebbe essere tante cose ,tipo la pompa ,gli iniettori benzina ,la sonda lambda o la perdita dal sistema di scarico.
Il secondo errore  riguarda il catalizzatore che quindi è legato al primo errore .
Sul terzo e il quarto non darei molto peso ,dato che riguarda l'aria condizionata e le luci posteriori dei freni.
Io partirei con la pompa e il controllo del catalizzatore.
