Auto che strattona
Salve a tutti gente....é un mesetto che l'auto tra i 1000 e i 2500 giri strattona a gpl ( audi a4 1.8t 20v) impianto omvl XX-e,  in accelerazione se affondo non ce sintomo di strattonamento invece se accelero gradualmente inizia quel maledetto singhiozzo .....a benzina va benissimo cosa potrebbe essere? Grazie
Km auto? Cambia filtrino dentro elettrovalvola da 3 euro di costo e.provala... Naturalmente solo dopo se avrai problemi.ancora ma ne dubito, cambia candele con bobine e cavi candela ... Se a benzina funziona è difficile non sia filtro o al massimo gli iniettori tappati gpl che però costano sempre molto e cambiar filtrino è cosa più economica e saggia... Sottointeso filtro solito gpl da cambiare se ha più di 10 15.000km ... Aggiornaci.
Ok grazie mille simon85rm proverò a cambiare il filtrino e vi aggiorno
Ha sempre fatto questo difetto da quando l'hai montato oppure lo fa da poco?
Se lo fa da poco ,controllerei candele e bobine prima.
  • 4 months later...
io ho lo stesso problema ma le cose che avete detto le ho gia fatte tutte meno la sostituzione della membrana che tre impiantisti non l'hanno mai presa in considerazione. secondo voi è possibile che il problema sia il polmone. vedo che anche gigi ha lo stesso identico problema e difetto
succedeva anche a me un fatto simile, la mia era del '99. il colpevole era il "modulo di accensione" - link esemplificativo: https://www.mecatechnic.com/it-IT/modulo-di-accensione-per-golf-4-bora-new-beetle-e-passat-4-18-turbo-150cv_GC32060.htm
si trova sopra la cassa filtro e si può sostituire facilmente. devi verificare il codice categorico e comprarne uno identico.
