Vitus Postato 21 Gennaio 2020 Report Share Postato 21 Gennaio 2020 Salve a tutti , Io ho una Fiat punto 1.4 gpl acquistata nel 2015 con adesso 110000 km tutti gpl, impianto landi Renzo di serie , da circa 1 mese ho notato un notevole aumento di consumo della benzina io faccio circa 100 km al giorno a gpl e ogni 2 giorni metto circa 6 litri di benzina perché rimango a 0 quando fino a 1 mesetto fa mettevo 10 euro e duravo anche 2 settimane , ho portato l’auto in almeno 10 meccanici però pultroppo non si trova una soluzione chiedo se qualcuno ha avuto qualcosa di simile da potermi aiutare sono veramente frustrato da questa cosa se avete bisogno di altri chiarimenti chiedete che vi risponderò grazie a tutti in anticipo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcord Postato 21 Gennaio 2020 Report Share Postato 21 Gennaio 2020 3 litri di benzina per 100km ... il consumo del gpl è rimasto invariato ? Io vaglierei l'ipotesi della perdita ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitus Postato 21 Gennaio 2020 Author Report Share Postato 21 Gennaio 2020 No praticamente prima facevo circa 350/360 km con un pieno ( 40 litri gpl ) adesso noto che ne faccio circa 450/500 apposta credo che consumi un po’ è un po’ ma i meccanici a Reggio Calabria sono da radiare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simon85rm Postato 22 Gennaio 2020 Report Share Postato 22 Gennaio 2020 SE non è stato modificato contributo benzina impianto gpl, hai una perdita di benzina dalla tubazione o dalla pompa...senti puzza di benzina nei sedili posteriori sotto i divanetti? Chiazze sotto la macchina? Dovresti provare a motore acceso a benzina se al minimo goccia qualcosa nel motore o sotto la macchina... Una bravo 1.8 anni fa' dava lo stesso problema..era un buchetto su un tubo benzina... Aggiornaci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitus Postato 22 Gennaio 2020 Author Report Share Postato 22 Gennaio 2020 Nessun odore di benzina n’è traccia sotto di macchie, ho notato che ogni tanto sento il tic quando sono magari in salita e sforza un pochino non vorrei sia collegato a questo , però nel quadro nn mi dà segni che vada a benzina mi hanno detto che potrebbe essere la centralina tutti questi problemi che ne pensate ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 22 Gennaio 2020 Report Share Postato 22 Gennaio 2020 Magari ripassa a benzina senza che uno se ne accorga? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simon85rm Postato 22 Gennaio 2020 Report Share Postato 22 Gennaio 2020 filosofia del contadino , poche ipotesi : LA benzina si consuma tornando da gpl a benzina , o con eccessivo contributo dato da problemi alla centralina , altamente improbabile se non hai fatto modifiche ... altrimenti : hai una perdita piccola dalla pompa rail o tubazioni che non vedrai facilmente ... il gallegiante serbatoio sei sicuro funzioni ? queste solo possono essere le cause , per chi crede : nemmeno lo spirito "santo" farebbe cose cosi' misteriose ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcord Postato 22 Gennaio 2020 Report Share Postato 22 Gennaio 2020 10 ore fa, Vitus said: Nessun odore di benzina n’è traccia sotto di macchie, ho notato che ogni tanto sento il tic quando sono magari in salita e sforza un pochino non vorrei sia collegato a questo , però nel quadro nn mi dà segni che vada a benzina mi hanno detto che potrebbe essere la centralina tutti questi problemi che ne pensate ? Se è i tic dell'elettrovalvole che si chiude potrebbe essere che non ci sia sufficiente pressione gpl e l'auto commuti ... Ma non si accende la spia che indica che sta andando a benzina ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simon85rm Postato 22 Gennaio 2020 Report Share Postato 22 Gennaio 2020 A tal proposito : MIO impianto Lovato easyfast ... sul raccordo a velocita' 120 km/h ... ho notato scorso anno che ad un certo punto SENZA nessun beep ... ha ricommutato lampeggiando led verde gpl credo a benzina , me ne son accorto casualmente , SOLO quella volta lo fece , quindi ... potrebbe benissimo esser qualcosa del genere una autocommutazione che non si sente sonoramente con un beep . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitus Postato 22 Gennaio 2020 Author Report Share Postato 22 Gennaio 2020 L’auto se sta 3/4 giorni ferma nn scende la benzina quindi escludo perdita , centralina mia toccata originale di fabbrica , il galleggiante nn credo abbia problemi sennò dopo 150 euro di benzina In 1 mese avrei di sicuro il pieno . non mi segna mai che sono a benzina almeno che nn premo l’apposito pulsante o al accensione da fredda ma per meno di 30/40 secondi e molto veloce a passare a gpl , l’unica cosa che mi è venuta in mente e per la poca pressione però non me lo segnala che cammino a benzina scusate se rispondo a tutti in un solo messaggio però pultroppo non so come si risponde singolarmente Grazie del aiuto che mi date Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 22 Gennaio 2020 Report Share Postato 22 Gennaio 2020 Molto strano... purtroppo non mi viene in mente niente.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitus Postato 22 Gennaio 2020 Author Report Share Postato 22 Gennaio 2020 Non sei l’unico che nn vengono idee 7/8 meccanici si sono messi le mani ai capelli hahahah Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simon85rm Postato 22 Gennaio 2020 Report Share Postato 22 Gennaio 2020 Test: metti x benzina tipo mezzo serbatoio...fai 1 viaggio a gpl e vedi se dopo fine viaggio ne ha consumata... Se ogni 2 giorni metti tipo5 lt in per esempio 300km dovresti vederla scendere se ne consuma in moto e andandp a gpl... Significherebbe auto commuta ... I consumi gpl x caso son migliorati??? Pensale tutte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitus Postato 22 Gennaio 2020 Author Report Share Postato 22 Gennaio 2020 Si come ho scritto prima solitamente facevo 350 km con 40 litri di gpl adesso ne faccio anche 450/500 però consumando la benzina che commuta sono sicuro ma non riusciamo a capire perché cambiati filtri 2000 km fa , pulizia degli obiettori gpl fatta 5000 km fa ma nn riusciamo a capire perché Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moscerino Postato 22 Gennaio 2020 Report Share Postato 22 Gennaio 2020 Centralina? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
