Vuoti in accelerazione - GPL
Salve, ho un Opel Corsa D GPL 1.2 85cv. Ultimamente sto riscontrando un problema che però da alcuni giorni è peggiorato, ovvero dei vuoti in accelerazione che però si presentano solo con il gpl. Questi vuoti sono accompagnati da una vibrazione. Ho cercato di studiare meglio il problema e ho fatto una prova: ero con il pedale dell'acceleratore fisso sui 1700 giri del motore, a folle, e ho notato che teneva per 2 secondi i giri, poi tremava, scendeva di 2/300 giri e dopo qualche secondo ritornava sui 1700 e la cosa si ripeteva. Ho provato varie volte anche in benzina ma va tutto perfettamente.
Anche al minimo tende a vibrare come se stesse per spegnersi. Voglio farvi presente che il mese scorso mi si è accesa la spia motore (durata 3-4 ore) ed era la sonda lambda. Il mio meccanico ha detto che non dovevo preoccuparmi perché era causato dal gpl sporco.
Quale potrebbe essere il problema?
  • Risposte 62
Gli adittivi non servono a nulla, se sono gli iniettori bisogna sostituirli. Però non darei per scontato che sia un problema di iniettori.
La tua auto (essendo di serie) ha una centralina separata per il GPL o è tutto integrato nella centralina dell'auto?
Prova a vedere se c'è qualcosa che assomiglia alla foto che metto qui sotto.
Di solito quando la centralina è separata e c'è un problema agli iniettori, questi fanno alterare i parametri adattativi anche nella centralina motore. Quindi di solito l'auto comincia a funzionare male anche quando va a benzina. Quando invece c'è un unica centralina questo non dovrebbe avvenire, nel senso che il malfunzionamento degli iniettori del GPL non provocherebbe un malfunzionamento a benzina.
Prima di accusare gli iniettori quindi bisognerebbe capire che tipo di impianto hai.
Buongiorno, ho controllato ed è identico alla foto quindi c'è una centralina gpl separata.
4 ore fa, eco world gas s.r.l. said:
Che errore prende la macchina?
Dicci il codice errore con la descrizione .
Nessun errore adesso, la spia avaria motore si è accesa il mese scorso ed era la sonda lambda. Chiedevo se poteva essere questa sonda a darmi questi vuoti di accelerazione in gpl.
Essendo nuova la sonda direi di no.
Ribadisco iniettori/riduttore ovvero i due componenti principali e più cagionevoli di quasi tutti gli impianti a gas.
Dipende dall'errore.
Magari dava sistema ricco come errore ,a quel punto mi verrebbe da dire che erano gli iniettori gpl.
Da quel che ricordo usciva scritto "carburazione grassa"
