1 punto, 20 problemi
Ciao a tutti, ho una Gpunto del 2013, 1.4 GPL. Attualmente ha 150.000km e da un anno a questa parte mi dà diversi problemi
- la spia del motore è quasi sempre accesa, riazzerata puntualmente in officina. Il meccanico ha detto che l'errore è sui cilindri, quindi forse iniettori.
- quando fa tanto caldo e la macchina decelera con freno motore (tipo in prossimità di una rotonda), mi è successo diverse volte che si è spenta di colpo.
- adesso la accendo e il minimo sta attorno ai 1300 giro, però non è mai regolare, va su e giù (100 giri circa)
- a velocità costante con un filo di gas la macchina borbotta, e lo fa sempre di più. Devo togliere il pedale dall'acceleratore perchè è insopportabile. Abbiamo cambiato la bobina ma non è servito a nulla. A benzina questo difetto lo fa meno.
- in autostrada se passo i 130 va a 3 cilindri (sempre a gas), in officina ho commutato a benzina e ha funzionato ancora
- dopo aver cambiato la bobina carburava male, 4 sgasate, 2 cambi tra gas e benzina e ha ripreso a girare bene
quando hanno fatto l'elenco delle possibili cause mi è venuto male. Ok che non saranno tutte, ma non ho nemmeno tutta questa voglia di provarle
che ne pensate?
Penso che il meccanico non dovrebbe limitarsi a cancellare l'errore, ma individuare la causa che fa accendere la spia.
La stragrande maggioranza dei problemi che ha la tua auto potrebbero dipendere da quello.
Se sono gli iniettori del gpl (probabile) vanno controllati ed eventualmente sostituti.
Ma oltre a cancellare l'errore, da maniscalco, ti ha anche detto che codice di errore è a far accendere la spia? Perché con questa informazione si può circoscrivere un po' il campo. Altrimenti, si va dai semiassi al serbatoio sporco, passando per tutto ciò che c'è in mezzo e che trasforma la benzina in rotazione delle ruote…!
non mi ha detto niente, ha attaccato il pc della fiat, ha fatto la diagnostica, dice che c'è un errore sul cilindro e ha azzerato la spia.
Appunto perchè può essere di tutto io vorrei arrivare a capire se la devo tenere (l'ho pagata 4000 euro) o se devo iniziare a risparmiare qualche soldo, visto che ha qualche altro difettuccio :D
che ne pensate?
Per questi 2 punti quasi sicuramente occorre pulire tubi circuito vapori olio + corpo farfallato (che dalla descrizione del tuo meccanico credo non sia mai stato fatto)
Le bobine ( che sono 4 sul tuo motore ) sono molto efficenti per 100mila km
Poi  perdono qualche colpo e poi sempre peggio... fino a non funzionare piu
Su internet costano 80-100€... e' una cifra che ogni 100k-km ci puo' stare
Si però io con motori Fire (1.1 e 1.2) mai cambiata una bobina, 230.000km il primo ed attualmente 243.000km col secondo.
@Moscerino:  ma il 1.1 fiat ha 2 doppie bobine stile punto 176
Il 1.2 anche.... fino ad un certo punto che hanno messo quelle una per cilindro
il problema di queste bobine e' che sono "annegate" nella testa e calore ne mangiano
Capisco...
Se azzeri la spia dopo qualche centinaio di km si riaccende, ovvio, finché non risolvi il problema si riaccende.
Bisogna semplicemente leggere il codice di errore con un lettore OBD2. Costa 15 euro e non è possibile che un meccanico non ce l'abbia.
Gli iniettori del GPL quanti km hanno percorso? Potrebbe essere ora di sostituirli. Quando gli iniettori del GPL non funzionano bene si sballa anche la mappatura della benzina. A 100 mila km circa vanno sostituiti. Anche le candele ogni tanto vanno sostituite.
Se è il 77 cv ha 1 bobina unica.
Candele, Cavi candele; sono a posto?
Corpo farfallato è stato pulito?
Ad alti regimi funziona a 4 regolare?
Che impianto monta?
Su due piedi, oltre candele/cavi e corpo farfallato, dico iniettori...
rieccomi, rispondo un po'in ordine sparso ma grazie per le risposte.
tagliando fatto circa 10.000 km fa, candele controllate al cambio della bobina e risultano ancora in ottimo stato.
Ad alti regimi non mi sono più fidato a portarla, anche perchè ormai per lavoro faccio 60km di statale tra andata e ritorno e dovrei metterla in terza a 80-90km/h.
gli iniettori non so se e quando sono stati cambiati, la macchina è stata acquistata usata.
L'impianto non è after market ma quello originale.
Premesso che io penso "ognuno faccia il proprio mestiere" (per inciso io sono un IT, all'opposto di un meccanico :D ) e che non mi metterò io a riparare l'auto, secondo voi alla peggio cosa mi possono chiedere in Fiat?
Cioè molto onestamente: se la porto dal meccanico e "rischio" di spendere 1000 euro quasi quasi faccio un altro tipo di ragionamento: l'ho pagata poco, se la dò dentro recupero quasi tutto e non ci devo spendere soldi in più.
Ho controllato su EPER hai ragione... Di 1.4 avevo visto il 95cv ha le bobine dedicate per ogni cilindro
Tra l'altro ho notato  (non sapevo) che il 77cv  ha la distribuzione a cinghia dentata.....  pensavo fosse come  il 95cv mista cinghia-ingranaggi
